Атман99
Доброго времени суток.
Model: LE32A330J1N
Model Code: LE32A330J1NXXC
Version AAO1
Ampower
Model: KO2P128.00
BN44-00235
T-CON
CODE: BN41-01074A
SDP81
PA9313.00
EM63832STS-66
Main
Model: 330_ready
PCB_N0: BN41-01064B
SEMSO 1
0816F-LF
A7ME248B
K4D261638K-LC40
LCD
T320HA01-AA
Телевизор пришел в ремонт с дефектом: при переходе из дежурного режима в рабочий срабатывает защита и LCD уходит в STB. LCD изготовлен в Польше, соответственно просмотрел тему их сайта http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=2401307&highlight=samsung+le32a330j1n&sid=4627804f90fa6f9e9822375fb5c7b2ed
где описывается идентичная поломка причиной выход из строя K4D261638K-LC40 (память DDR), после замены этой микросхемы TV заработал. Перед тем как пахать main board хочется убедиться в неизбежности данной процедуры. Покорнейше прошу помочь разобраться в данном вопросе советом (если кто стыкался).
В момент подачи логической единицы на разъем CNM801 контакт 1, есть наличие напряжений (указаны справа ) примерно 2-3секунды, потом срабатывает защита телевизор опять уходит в STB. На 27 контакте напряжение не в норме оно при запуске порядка 0.8Вольт.
CNM801:
1. Power on/of 0 – 4V.
2. STB – 5.3V
7-8. 13V.(Sound) – 13V.
13-16. 5.3V – 5.3V
19. 13V.(Main) – 13V.
21-22. 13V.(Main) – 13V.
23. VBLON – 13V
25. EXPWM – 2.6V
27. DET 5.0 – 0.4V
Иван Зенин
Атман99, для начала отдели мух от котлет- отцепи кабель майн-БП и включи.Подсветка работает?
И допиши название панели и T-con. |
Атман99
Спасибо Вам Иван Зенин, за то, что откликнулись. Кабель отсоединил, подсветка работает (все лампы светят). Напряжения CNM801 все в норме за исключением 27контакта (DET 5V) там вместо 5V есть 0.8V. Выходные электролиты поменял все на новые. |
Иван Зенин
На сетевом электролите,какое напряжение (когда горит подсветка)? |
Атман99
Измерил напряжение на сетевом электроллите, оно равно 385V DC. Напряжение замерял при включенной подсветке(растр), с отключенным разъемом от майна. |
Иван Зенин
Атман99, сними с майна DDR (под экраном). |
Атман99
Иван Зенин , K4D261638K-LC40 (DDR) снял. Вопрос: ее только заменой можно проверить или же можно майн без нее включить?
Спасибо. |
Иван Зенин
Включай без неё.Вместо изображения будет зелёный полосатый матрас. |
Атман99
Включил без DDR. 5.3 Вольта на CNM801 присутствуют. Управления с майна Power on/of 0 – 4V отсутствует, соответственно запуска не происходит. Светодиод на панели горит. |
Otto1
Атман99, реакция на пульт есть? |
Атман99
Не заметил отвалившийся кварц возле процессора, впаял его. Телевизор ведет себя так же, пытается выйти из дежурки (два раза мигает светодиод на сетевой кнопке ) и опять в STB. |
Otto1
Атман99, исключил бы ты прошивки(как вариант),и на майне поглядеть что на шине делается,ресет,по питаниям и т.д.
К стати,при дефектах УНЧа NTP3100 тело тоже не стартанет...
Вариантов-тьма,метод исключения-самое то. |
Атман99
Вопрос: без NTP3100, стартанет или нужно заменой исключать? |
Otto1
Атман99, без унча не включится,99%.
Но ты бы прошивки еепрома 24С256 и флеш 25L1605 исключил,так проще чем микросхемы подкидывать,померь режимы и т.д. |
Атман99
Спасибо Otto1.
Режимы мерял 1.8 есть , 2.5 есть , 3.3 есть 9.0 есть, 13есть, это все на майне. Ресет IC2005 на NTP3100 в момент пуска 5В(вход) 3.3В(выход) в STB на входе около 3В на выходе 0В. Ресет IC5002 на Semso1: 3.3В (вход) 3.3(выход) постоянно. Исключить прошивки, Вы имели ввиду перепрошить? так нет у меня рабочей прошивки еепром. Попробую еепром чистую подкинуть. |
Атман99
Подскажите пожалуйста, сколько стоит майн PCB_N0: BN41-01064B (к данной модели)?
Спасибо. |
Иван Зенин
Атман99, это не сюда.Спрашивают ЗДЕСЬ |
Атман99
Здравствуйте.
С новым годом Вас.
Считал SPI Eeprom 25L1605 PonyProg2000, там все FF. В программировании у меня познания довольно таки поверхностные, поэтому прошу помощи у людей которые больше образованы в данном предмете. Начальные настройки (в моем понимании) должны иметь какие-то значения а не FF. |
Иван Зенин
Атман99, понипрог эту память не читает. |
Атман99
Вот прошивка Eeprom 24C256, которую я считал с этого телика .
Flash к сожалению не считал, нет соответствующего программатора.
Samsun LE32A330J1N.rar 6.32 КБ Скачано: 977 раз(а)
