ШурА
Состав : Матрица PDP42T30000 103P142T3008296 DSLGRMD PSU P/N EAY62170901 PCB
PSU P/N EAY62170901
PCB EAX63329801/8 Rev1.1
MAIN GP2R EAX63426602(0)
на шильдике EBR 72942916 0548
BOARD 42T3-YSUS
PARTNO EAX62080701
на шильдике EBR68341901 YSUS KS42111J124434
BOARD 42T3-Z
PARTNO EAX62081001
на шильдике EBR68342001 ZSUS KS42111K164239
BOARD 42T3-CTRL
PARTNO EAX63326201
на шильдике EBR71200701 KS42118A017777
MODEL 42T3-YDRV
PARTNO EAX62081101
BOARD 42T3-XL
PARTNO EAX62117301
BOARD 42T3-XR
Включился тестовый режим на аппарате, поочерёдно экран засвечивается зелёным, красным, синим, серым, с белыми полосами серый фон и так по кругу, звук есть, каналы переключаются, майн отцепил полностью такая же беда, подозрение на Logic, народ подскажите - прав я или где в другом месте копать, напруги все в норме и на питалове и на других платах. |
Иван Зенин
| ШурА, осциллографом LVDS сигналы на лоджике смотрел? |
Borek
Lenchik
Шлейф между платой скалера и дисплеем надо проверить.
Попробуйте воткнуть вилку в розетку с нажатой кнопкой включения. |
ШурА
| шлейфы проверил сразу, вариант с кнопкой питания не проходит |
ШурА
| я так понимаю - лоджик под замену, тогда вопрос - имеется лоджик с одинаковыми парт номерами, но на шильдике разница в цифрах - у меня:BOARD 42T3-CTRL PARTNO EAX63326201 на шильдике EBR71200701 KS42118A017777, а на плате которую хочу взять:BOARD 42T3-CTRL PARTNO EAX63326201 на шильдике EBR71200702 CTRL HI42113A017756 , номера на шильдике разнятся, кто что скажет - подойдёт или нет? |
JYRIJJ
Спец-агент
ШурА, Так ты определись с сайтом! ЧТО БЕГАЕШЬ ТУДА-СЮДА  |
Sacha29
Эьто что-бы больше инфы получить. |
ШурА
дак для быстроты ответа
ДОБАВЛЕНО Январь 03 2013
а что - какие-то проблемы, по моему не я один так делаю
я хоть имя не меняю, а вместо того чтобы выслеживать, лучше бы ответ на вопрос дали бы |
Иван Зенин
| ШурА, визуально хоть лоджики одинаковые? |
ШурА
| да, визуально всё сходится, сходятся и партномера, разница только в номерах на бумажных шильдиках |
Иван Зенин
semvictor
| Вань !!! (Иван Зенин) С Новым Годом!!! И я бы попробовал... |
Иван Зенин
| semvictor, Вить, и тебя с Новым Годом!!!! |
ШурА
| И я бы рискнул, но всё дело во времени, клиент кричит плачу но за скорость, нашёл здесь http://ak-magazin.ru/index.php?id=1 подороже, но один в один всё сходится. Всем спасибо, когда поставлю отпишусь о результатах |
ШурА
| Привет народ, отписываюсь по результату - взял у Бориса плату вот эту BOARD 42T3-CTRL PARTNO EAX63326201 на шильдике EBR71200702 CTRL ( где не сходились номера) поставил - всё отлично работает, платы взаимо заменяемы, Борису Горбункову отдельная благодарность, всем откликнувшимся тоже большое спасибо. |
