Deko
Какой-то загадочный тайваньский аппарат. Шильдик Тошибы, но, как получается, начинка другая. Блок питания двойной, со множеством ОС и всяких приблуд. Для питания DVD придумали mip2k4, а для остального ssc9501 на нее ни ДШ нет ни схемы на весь ТВ сразу. Едва нашел ноунейм какую-то, слава богу совпадает. Прикрепил.
При включении не светит не говорит, не подает признаков жилья. Предохранители целые. Визуально все идеально. Вторичных напряжений нет. На Drain мосфета Q3804 приходит 300В. На остальных 0, как и у Q3805. Без выпаивания полевики проверяться не хотят (не переключаются). На 2ю ногу IC3801 (SSC9501) приходит 20.8В. Осликом посмотрел, на Затворах полевиков тишина.
Нужна подсказка по к0панию дальше...
m37l-02a_pow.pdf 97.88 КБ Скачано: 2707 раз(а)
B.B.
| Deko писал: | | На 2ю ногу IC3801 (SSC9501) приходит 20.8В. |
А на 1й ноге что имееем? |
мимо проходил
| Про наличие дежурки ничего не слышно. |
RAMMER
| мимо проходил писал: | | Про наличие дежурки ничего не слышно. | Deko , дежурка выполнена на IC3802 MIP2K4 . Соответственно , что имеем из напряжений дежурки ? Запускай БП автономно , подачей высокого уровня на базу Q3811 . |
Deko
B.B., на 1й ноге SSC9501 есть 2,18В
на MIP2K4 5я нога 300В 4я 15,1В 3я 2,5В 2я 1,3В 1я 5,9в практически как по схеме. |
мимо проходил
| Deko, Ну для начала, смотришь в книгу..... Где ты на 5 ноге видишь 300 в схеме? Хотя хрен с ними, с этими 300в. Вопрос звучал о напряжениях дежурки, ответ о том что на ногах ШИМ дежурки. Как понимаеться дежурки нет? |
Deko
| мимо проходил, у меня на 5й ноге MIP2K4 и вторичные 6В есть. |
мимо проходил
| Deko писал: | | При включении не светит не говорит, не подает признаков жилья. |
Если правильно это понять, совсем мертвый. Светодиод хоть у него есть?
| Deko писал: | | вторичные 6В есть. |
Ну а дальше то что? Если вторичка на дежурке есть, ищи где она в никуда уходит. Или дежурка служит только для того, чтобы появиться на вторичке. Если все мертво, как ты пишешь, с какого перепугу БП должен стартануть при таких условиях, что его включит. |
Deko
мимо проходил, светодиод есть, не светит.
6В идут на IC3902 и от нее уже "в никуда",0 отовсюду. Нету POWER_ON_H, а он от IC2801 R8J66955BG приходит, судя по схеме SYS_POWER-H |
мимо проходил
мимо проходил
| Deko писал: | | 6В идут на IC3902 . |
И не только туда.
Сам написал, схема совпадает. Там с обмотки дежурки не только 6в снимается. Где рассказ о второй части. |
Deko
мимо проходил, Там нет элементов с 7й ноги трансформатора , например R3851 и дальше-нету. На Q3815 напряжения как по схеме.
Сейчас сделал делитель из AT+6V сделал порядка 3В и подал на on\off IC3902 вторичные не появились. А вот когда я подал на базу Q3811, как вещал RAMMER, вторичные появились. А именно INV_SW+24V на инвертор есть и SW+12V[UNREG] но светодиод по прежнему не светит да нет и картинки. Собственно от IC3902 нет OUT'а из которого делается P.CON+5V из которого потом делается D5.0V который уже растекается и на УНЧ и на USB и на память и т.д.. На самой доске инвертора. нет напруг, кроме 2,5 вроде бы как промаркированном ERR. Сам инвертор собран на OZ964GN на 5 ламп. |
мимо проходил
Deko, Запустили основной БП принудительно, замечательно лишний раз убедились, что БП жив. Модель майна озвучь. Светодиод зажигается не от основного БП. Он должен гореть даже если кроме дежурки ничего в БП не функциклирует.
| Deko писал: | | Сейчас сделал делитель из AT+6V сделал порядка 3В и подал на on\off IC3902 вторичные не появились.. |
Этим действием можно только проверить IC3902
Мое мнение ковырять надо в сторону майна, начиная с питалова. Ответьте себе сами на вопрос откуда запитывается светодиод и как происходит запуск. Один из вариантов питалово на майне уходит в никуда. |
semvictor
| А фото мэйн будет?Может удастся с чем-то идентифицировать. |
Deko
semvictor, фотки кликабельные-в полный рост
Блок питания CEH441B
Блок питания снизу
Майн CEH440A сверху
Майн снизу
Наклейки на майне:
Инвертор:
Наклейка на матрице:
мимо проходил, светодиод питается как и память и юсб, шина 5 вольт одна, а она пустая. Нет от скалера сигнала на IC3902 которая включает 5В шину.
Сейчас по номеру со схемы CEH441B нашел, что это может быть TOSHIBA 26LV610U, на него нашел SM (toshiba_26lv610u_svm.pdf) из 223 страниц, не все совпадает, но вот на 173й странице блок питания очень совпадает и с реальностью и с первой схемой.
Нравится мне буржуйский TROUBLESHOOTING GUIDE. Проверить предохранитель, микросхемы в первичке одно низкоомное сопротивление. Если все проверили-замените целиком плату.
Никак не дойдет до меня, если напряжения на Q3815 как по схеме, то с него сигнал power fail блокирует все или наоборот?! |
мимо проходил
Ну так скалер от чего питается. Там стаб 3.3 и 1.8 и все вылепляется из 6в дежурки. Питание на скалере есть или нет? И светодиодом скалер управляет.
Сам запускается KEY A на корпус через кнопку если верить схеме. Пока то ситуевина дежурка с БП есть. Светодиод не горит хотя должен. Если с питаловом на скалере все хорошо, вот тут уже надо думать, а если его там нет пока не найдешь кина не будет. Сам же пишешь стаб на 5 в шине запускается скалером, значит скалер питает не 5 в шина. Ты запускал питание на остальных шинах (12 и 24) принудительно. Шины заработали эффект от этого ноль. Ну так и ковыряй начиная с питания скалера, проверки кнопок как вариант и.т.п.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2013 16:01
Power fail, ACC GOOD и.т.д. может что новое удумали, но раньше убрать его, равносильно выключить с розетки. |
semvictor
| мимо проходил Тут проц со скалером в одном флаконе и питание проца похоже 1,8в.Конечно оно получается через стаб от +6в(деж.).На плате видно стабы ,но обозначения их неразличимы.Но все равно фотограф постарался! |
Deko
от б.п. так вот:
скалер от 1.8V и 3.3V питается.
3.3 делает IC3006 из AT+6V 1.8 делает IC3008 изи 3.3В
Питание на самом скалере позже посмотрю. |
semvictor
| Так проверь наличие 1,8в на проц-й части,все стабы на майн...Кстати,1,8в может появляться после запуска,а сам запуск БП происходить от 3,3В со стаба(как у некот. китайцев).На св/диод команда вкл. идет с проца,обычно через транзистор..Надо внимательно изучить плату майн...прохождение сигнала включения. |
Иван Зенин
Deko,а вот это не стендбай ли проц?
Ага,вижу, субмиком и есть.И как он поживает?
