Vitas-iv
Доброго дня господа. Данный аппарат под замену модуля маин BN41-01812A.
Нашел на развалах телевизор SAMSUNG UE32EH5307K с таким же блоком BN41-01812A. у телека донора разбит дисплей.
Вопрос: Насколько равнозначна замена на аппараты разных моделей? или не все так просто и потребуется прошивка или еще что либо...?
Хотелось бы знать возможные последствия приобретения данного модуля у Гуру, просто очень не хочется кота в мешке купить.....
Заранее признателен за поддержку... |
журавлев костя
По разъемам, если идентичен, то сверяй питание и вперед.Обычно 32 и 40 майны взаимозаменяемы, особенно на сериях LE... R71, R81 |
Vikont
Vitas-iv, BN41-01812A. - это № текстолита,а парт пишется на белой наклейке на тюнере и начинается с BN94-... Выкладывай парты обеих блоков. |
Vitas-iv
Доброго дня парт № BN94-05841C вот такой на штрих коде (наклейка)
SAMSUNG.jpg 99.81 КБ Скачано: 1022 раз(а)
Vikont
Vitas-iv, я так понял BN94-05841C - это парт со старого блока.А парт с другого блока какой?
ДОБАВЛЕНО 06/02/2013 20:05
журавлев костя писал: | По разъемам, если идентичен, то сверяй питание и вперед. |
Обрати особое внимание на питание матрицы,возможно что придётся перекидывать перемычки или ещё чего,что стоит по питанию.По идее если всё одинаково,то придётся только выставить в сервисе тип матрицы или просто тупо перекинуть EEPROM со старого блока при условии,что она не битая.Всё нужно проверять и сравнивать на обеих блоках. Если нет опыта и есть сомнения,то лучше искать родной или альтернативу BN94-05970S. |
Vitas-iv
Vikont , спасибо за совет. Впринципе так и думал по поводу переброски епром. Осталось только плату идентичную найти или по Вашему советуBN94-05970S найти
П/С. . Риск дело благородное |
Vikont
Vitas-iv, ну смотри на обе платы и сравнивай,как говорится все карты у тебя на руках. |
Vitas-iv
господа, помогите опознать микросхему. ATMLH216 яндекс с гуглом в стопоре. Явно Атмеловский епром. |
Vitas-iv
ATMLH216
2EC L
1J0903A
Надпись полностью. |
Vitas-iv
Найдено AT24C256C-SSHL-T - Atmel ищется по Atmel 2EC |
Vitas-iv
Доброго всем дня господа. Пришла замена блока BN41-01812A. из Великобритании. Все ОК, но нет Русского. Есть возможность решить проблему и как? |
Иван Зенин
Если еепром со старого блока не помогает, то без сервисного пульта никак. |
Vitas-iv
Епром побаиваюсь перебрасывать. Старая плата в угли была. Прошивка с оф. сайта проблему не решила.
Через сервисное меню:
Type 40H6AF0E - можно изменить
Local Set: EU_UK - не активно
Как быть? |
Vitas-iv
Надо думать, пультик только для авторизированных СЦ доступен? |
Vikont
Vitas-iv, естественно. |
Vitas-iv
нашел море инфы по теме как решить данную проблему. Изучаю. Спасибо за поддержку. |
Vitas-iv
Апле вуаля!!! Полностью руссофицировал!!! Все удачно! Спасибо всем кто помогал....и кто нет |
Бакум
Рождённый в СССР
Vitas-iv, ну так, колись как! |
Pioner
Simplicity
Vitas-iv писал: | Апле вуаля!!! Полностью руссофицировал!!! Все удачно! Спасибо всем кто помогал....и кто нет |
на заводские настройки сбросил....наверное |
Otto1
