володя777
| Тв Эленберг модель: LVD-3203 б/п PCB:5100C Ver1.7 Не могу определить R21 б/п, 1 полоска черная, 2 вроде серая, 3 похоже коричневая, 4 золотистая. Стоит в цепи 300в на транзистор MQ2 (8N80). Прибор показывает 68ком. Может кто подскажет номинал или полоски? |
Borek
володя777, ты вроде не первый день на форуме. Неужели ты не знаешь, что существуют ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Здесь не гадают Если ты не видишь, что у тебя перед глазами, откуда это должны увидеть остальные.
Не стыдно такие вопросы задавать? |
володя777
| Да не гадают но приходится гадать. Знаю точно что 1 не должна быть черной но она черная. Тема по правилам. Borek, Не стыдно . |
Sacha29
| Фото ближе дай,не может быть там 68к,если только в демпферной цепи.Но там ватт так на 2,с HER-ом каким нибудь! |
володя777
Sacha29, Оно подгорело фото ничего не даст. Надо смотреть схему или у кого есть такой блок. Указал конкретно где оно стоит. Знаю точно что ошибаться нельзя иначе выкинеш блок.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 08:21
Да 2вт. |
Sacha29
| Цепь демферная параллельно обмотки ТПИ?Если так то он исправный! |
володя777
| 300в - R - 8N80(трн) - тпи. |
Sacha29
| Я так понял, ты просто хочешь убедится, на 68к или нет.Собственно что у вас с ним,с БП? |
володя777
Нет там стоит омное а насколько не знаю. R21 я писал.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 08:36
5в есть а других нету. |
Sacha29
| Со стороны стока не когда нет резисторов ,не cчитая демпферную цепь,параллельно резистору ставят ещё емкость 102-103. |
володя777
Sacha29, Ты прав. Ошибся.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 09:18
Sacha29, Спасибо. |
BVN
68кОм - 2Вт и должно стоять! лак растрескивается из-за температуры и качества клея, которым многие детали этого блока приклеены при сборке. Сейчас у меня в ремонте аналогичная модель 2603. Омник 0,2 Ом - 2Вт стоит в стоке полевика.
У меня сейчас проблема : нет команды включения на БП, ранее - ремонт этого блока, заменил горсть электролитов(все) в первичке и вторичке. |
володя777
| BVN, Что хочеш узнать конкретно? Б/П у меня под руками могу выложить любые номиналы. |
BVN
| володя777 , спасибо за предложенную помощь. Свою неисправность победил, схему нашёл: не мог определить номинал стабилитрона(Uct =3,3В), включенного паралельно 0.2 ом-2Вт. Ставил стабилитрон на 12В, БП не переходил в рабочий режим. Аппарат работает 2 дня нормально. |
