Витязь 32LCD 821-1т не включается в дежурный режим!
fors
Сообщение #1 от 22/06/2013 01:48 цитата
Бп 05ТА071С cостав FSD200 бп.деж.режима ICE1QS01 2шт схемы нет
майн 05ТА059А состав STV2310 STV8216 STV3550B ADE3300 TDA9886T схемы нет
матрица LC320W01 (SL)(01) Т-СON 12в инвертора 2шт 24в
в блоке питания F300,оборвался L800 все напруги в норме! через 2 дня снова пришол в ремонт,вылетел бп.дежерного режима IC21 FSD200 Q300,D318,Q302 в маине есть короткое по выходу U903 может кто находил причину короткого в майне?
ДОБАВЛЕНО 22/06/2013 02:50
бяка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 22/06/2013 06:40 цитата
fors, а к чему ты этой смайлик прилепил? Если это к нам отбращено, то это зря....
В майне есть короткое и его сам обязан искать, а не спрашивать у занятых людей - было или не было?.
Тема оформлена сумбурно. Правила не читал. Привет !
RAMMER
Сообщение #3 от 22/06/2013 09:25 цитата
fors писал:
...в блоке питания F300,оборвался L800 все напруги в норме! через 2 дня снова пришол в ремонт,вылетел бп.дежерного режима IC21 FSD200 Q300,D318,Q302 в маине есть короткое по выходу U903 может кто находил причину короткого в майне?
fors , воткнул гвоздь в место предохранителя , не отремонтировал до конца БП , получил разгон БП --- следствие дырка в майне ...
fors
Сообщение #4 от 22/06/2013 11:45 цитата
ПРД и жуки в телевизоры не по номиналу ставят только дураки! мои 20 лет с паяльником этого не разрешают! телевизор после 1ремонта в мастерской 2 дня работал!
fors
Сообщение #5 от 22/06/2013 12:52 цитата
В майне короткое странное!!! обьясняю все кренки питаются через 2 последовательно включенных диода! как можно вышибить кренку? по входу порядок! хотя владелец говорил что включает телевизор как монитор! к компу, может шибанул статикой?
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #6 от 22/06/2013 13:01 цитата
fors писал:
Если на горячую подключал, то рано или поздно это обязательно случится.
fors
Сообщение #7 от 22/06/2013 22:45 цитата
там где есть кусочек схемы есть и все остальное?
RAMMER
Сообщение #8 от 22/06/2013 23:23 цитата
fors писал:
кОнечно улыбка и пирог найдётся ...
fors
Сообщение #9 от 24/06/2013 02:49 цитата
как считаеш какого черта в майне короткое по 1.8в U903
serg63
serg63
Сообщение #10 от 24/06/2013 08:32 цитата
А че считать?Кроме, как перед смертью БП разогнался,связи никакой больше нет.
fors писал:
Значит не все проверил..
fors
Сообщение #11 от 25/06/2013 22:34 цитата
Значит не все проверил.. например? в этой модели проблемы только с бпдр по 5в все остальные источники прблем не создавали!
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #12 от 26/06/2013 00:07 цитата
fors, сколько там короткое. В омах.
fors
Сообщение #13 от 26/06/2013 01:13 цитата
0.9 ом
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 от 26/06/2013 06:38 цитата
Майну прыснывся сон. подмигивание
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #15 от 26/06/2013 06:45 цитата
fors, возьми регулируемый БП, подключи к шине, где кз, и потихоньку добавляй от нуля напряжения. То, что сдохло, выдаст себя сильным нагревом.
serg63
serg63
Сообщение #16 от 26/06/2013 09:20 цитата
fors писал:
Например 1,8V?Наверняка проверял 5,12,24,но только не питания 3,3 и 1,8V.
fors
Сообщение #17 от 26/06/2013 23:55 цитата
Cегодня поднял кренку U903 1.8в короткое в нагрузке,кренка живая ,стал разгружать отпаял L902 нормал, L901 нормал, L903 нормал,L904нормал, L900 короткое, L701 нормал вокруг процессора U601 стоят конденсаторы с637,c936,c638 везде короткое по питанию памяти короткое, память подымал не в микрухе! защитных стабилитронов нет! битых транзисторов нет! битых диодов нет!
Считаю дальнейший ремонт не целесообразным! готов продолжать тему если будут еще предложения! В.В все и так было понятно сразу! Всем спасибо!
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #18 от 27/06/2013 00:03 цитата
fors, мной предложенный метод пробовал?
fors
Сообщение #19 от 27/06/2013 00:09 цитата
нет,
но попробую, думаю процессор лег! подымать не стоит, замены нет!
fors
Сообщение #20 от 06/07/2013 22:17 цитата
Спасибо Иван за совет! подключил бп- 1.8в сразу просада до 0.7в ток потребления 2А ,начал греться процессор U601 STV3550B
тему можно закрывать! Иван твое последнее слово!
