bors666
MATRIX: LTF260AP04
MAIN: BN41-01479A
WT61P802
SETD-70
K4T1G164QE-HCF8
KFG1G16U20K
NTP-7300S
Tuner: DTOS40CVL081A BN40-00173A
INVERTOR: SS1260_4UC01
AOD4186
SSI1091ASN
Tr-r: LT-U2632 x2
PSU: BN44-00338B
ICE3BR1765J
FAN7530
FSFR1700US
Пульт: TM950, AA59-00483A
Напряжения занижены в два раза и меняются.на сетевой емкости напряжение изменяется в пределах 360-385в. При отключенной main напряжение не скачет. Подкидывал MAIN (должна быть рабочей- точно не знаю- результат тот- же). В БП менял конденсаторы, KA431 все, проверял сопротивления. Куда копать??
ДОБАВЛЕНО 03/10/2013 17:03
Здесь фото.
http://monitor.espec.ws/section31/topic204408.html |
iv-9
PSU на стол, под нормальную нагрузку, и делай, чтоб не плавал. Тем более, что там и схема есть. |
moroz.v
Сегодня принесли в ремонт SAMSUNG LE26C454E3WXRU , PSU: BN44-00338B. Симптомы как у твоего телевизора. Причина неисправности: обрыв |
Иван Зенин
Ну вот, а как же муки творчества? |
bors666
Ну не говори...не дали помучиться. Точно этот конденсатор! Спасибо.. |
B.B.
bors666 писал: | Точно этот конденсатор! Спасибо.. | И что дальше??? |
bors666
Обрыв . Заменил..тв заработал. Что может быть дальше.
Тема закрыта. |
RAMMER
bors666 писал: | на сетевой емкости напряжение изменяется в пределах 360-385в |
bors666, а как быть с этим ? |
Иван Зенин
Саша, а это уже другая часть марлезонского балета, которая заявит о себе в ближайшем будущем |
moroz.v
После замены СМ808 напряжение на сетевой ёмкости стабильно. С неисправным конденсатором при малейшей нагрузке все напряжения скачут. Я сначала подумал, что неисправность в перекондее, выпаял резисторы промыл ацетоном но как оказалось причина в СМ808. |
Иван Зенин
moroz.v, вопрос был к автору. |
bors666
Иван Зенин писал: | moroz.v, вопрос был к автору. |
Ну и у меня тоже самое. |
geso
Доброго времени суток,немного забеременел и оборвался СМ808 ,возможна ли замена конденсатора sic460s 18 пф на более популярные (доступные)? |
iv-9
Что в твоем понятии "более популярные (доступные)"? Отличие нано от пико знаешь? |
geso
спасибо за реакцию,собрал гирлянду из 3 мелаллоплёночных(диэлектрик x2) общей ёмкостью 20пф временно,а родной sic460s 18 пф вряд ли быстро найду,вот и спрашиваю возможна ли замена достойная...
ДОБАВЛЕНО 12/12/2015 00:06
сори,разумеется пишем нф(nF),часто пишу в словах по нескольку букв иностранных и наоборот... |
iv-9
Хочешь дыма? Ставь высокочастотные, типа К78-2, если таких импортных нет. Телевизор какой нибудь отечественный в строчке раздербань. Кстати, как емкость набирал, последовательно или параллельно? |
geso
телек проработал целый день с небольшим нагревом кондёров(руку не обжигает),собрал из 3-х последовательно, примерно по 60нф на 250v ,спасибо за совет - буду искать в строчной (у соседа по даче) - собирался выкинуть 2 телевизора made in раша на свалку,но ,видимо,не успеет... |
