сати
| Состав телевизора: скалер-MT8200ALE, контроллер-MT8293AE,флеш-KH29LV160,озу-M12L64164A, TDA9886, унч-TDA8932, тюнер-TDQ6PD\T12C,24C16, 24C04,24С02,V315B1-L01 rev.C2. Телевизор с DVD. С внешних входов все работает.Настройки на каналы нет.Дополнительные признаки неисправности - в меню видеовходов пропал DVD. Разумеется и нет воспроизведения с DVD.Когда запускается настройка на каналы,она идет очень медленно и каналы не находятся. Поставил чистую память 24C16 (3U2),все заработало.Настройка побежала быстро,каналы нашлись,DVD в меню появился. Но этого хватило только до утра.При включении утром из дежурки все стало по прежнему.Теперь чистка этой памяти уже не помогла.За память 29LV160 (4U2) браться пока не решаюсь.На форуме пишут,что для перепрошивки,ее надо выпаивать.Что необходимо еще проверить? Поверил напряжения с БП +12V,+5V ,они в норме. Напряжения на процессорах +3,3V, +1,8V, тоже в норме.Все электролиты проверил ESR метром. Аналогичную тему создал на monitor.net - мгновенно снесли в корзину,не пояснив,какие нужны измерения.Надеюсь,что здесь люди окажутся терпимее и я смогу поднять этот телевизор с помощью других участников форума. |
B.B.
| сати писал: | | Теперь чистка этой памяти уже не помогла. | Поставь новую мс и посмотри что будет. Ничего нет о напряжениях на тюнер.
Тема оформлена спонтанно. Отдели мух от котлет. |
сати
| Ставил я и чистую память,также снимал,записывал в снятую на программаторе в ячейки FF. Напряжения на тюнере замерю,когда возьму телик домой.Сейчас он у клиента.Смущает,что из меню исчезает вход DVD.Может слет связан с DVD? |
iv-9
Попробуй заменой этот стабилизатор и конденсаторы рядом проверь. А DVD - что мешает откинуть, если сомневаешься?
сати
| Откинул ДВД,не помогло. Померил и посмотрел,что творится на шинах тюнера SDA и SCL. На шине SDA постоянный уровень 4,9 В, а на шине SCL импульсы управления и прибор показывает 3,9 В.Похоже проблема в согласующих полевиках 8Q1 и 8Q2 (2N7002) на шинах или в металлизации.Теперь извечный вопрос где взять и чем заменить? |
vebs
Белгородец
N-канальный 2N7002, на материнках, маркировка + s72, 702
iv-9
сати
| Транзисторы не понадобились.Деффект был в нарушении металлизации переходного отверстия.Сигнал SDA приходил на транзистор 8Q1 малого уровня и не мог обеспечить его работу.Бросил перемычку от затвора 8Q1 до резистора 3R7 и все работает.В меню появился исчезнувший вход ДВД.Как-то связанно.Тема закрыта. |
