SAMSUNG LE32A552P3R завышеная яркость.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #1 от 08/12/2013 20:57 цитата
SAMSUNG LE32A552P3R
Состав:
Матрица: LTF320HA01
Т-кон: 320HAC2L V0.0
THF9301
ISL976
ISL24007IRZ
2 X i7514HS
EM638325TC-7G
24C64
39L50
17975
Материнка:MT8226
БП: МК32P5T
Инвертор SSI320_16B01
Компонентный состав модулей дополню позже.
Состав похож на: http://monitor.espec.ws/section31/topic223104.html
Имеется данный аппарат с проблемой : завышеная яркость изо - молоком назвать нельзя, при полной яркости на "100" изо яркое, цветопередача и ОSD нормальное, только на самых ярких местах есть эффект соляризации, при уменьшении яркости со "100" до "0" происходит уход в полную соляризацию. Данный эффект иногда помигивает до сильной соляризации независимо от установленной регулировкой яркости.
Питания на Т-кон 11.8v, 3.4v, 1.85v, 14.5v - несколько смущает питание матраса в 14,5v , поскольку не знаю номинального значения. Поскольку OSD нормально выводится даже при сильной соляризации изо, то полагаю что проблема не в матрасе, впрочем хотелось бы узнать мнение уважаемых спецов.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2013 20:19
Яркость помигивает редко, поэтому засечь изменения напруг в это время не представляется возможным, но изо постоянно выводится с повышеной яркостью. Попробывал слегка пофенить Т-кон - явного эффекта зависимости от нагрева не заметил.
alex2290
Сообщение #2 от 08/12/2013 22:30 цитата
as15-f как там греется
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 от 08/12/2013 22:46 цитата
alex2290 писал:
Там никак не греется! По той простой причине что её там нет.
Типовуху про AS15-F(G), только в детсаду не знают - для этого тему столбить не нужно!
RAMMER
Сообщение #4 от 08/12/2013 23:01 цитата
alex2290 писал:
alex2290 , прежде чем давать совет , узнай о её присутствии на плате ...
viktor_ramb , при откидывании одного из шлейфов картина меняется или нет ?
Измеряй все VGMA , напряжения должны меняться "ступенькой" .
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 от 08/12/2013 23:08 цитата
RAMMER,
Не меняется ! Просто нет изо со светлой засветкой соответствующей половины экрана, на работающей половине изо с описаным дефектом остаётся.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 от 08/12/2013 23:46 цитата
RAMMER,
Есть "ступеньки" - от 14.8v на VGMA1, до 6v на VGMA18.
Походу нужно такой Т-кон искать на замену.
RAMMER
Сообщение #7 от 08/12/2013 23:54 цитата
или прошивку искать на пробу .
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 от 09/12/2013 00:08 цитата
RAMMER писал:
А мигание каким боком к битой прошивке?
RAMMER
Сообщение #9 от 09/12/2013 00:31 цитата
viktor_ramb, давай состав T-CON и напряжения Gamma в студию ...
У этого T-con 320HAC2L есть брат близнец T-con FS_HBC2LV2.4 ...
Интересует имя IC321 ...
RAMMER
Сообщение #10 от 09/12/2013 01:14 цитата
так как у неё тоже есть близнец ...
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #11 от 09/12/2013 07:39 цитата
Андрей, Саша, забыли про V-com. Тоже здорово на картинку влияет.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #12 от 09/12/2013 12:58 цитата
Состав Т-кон дополнил в первом посте. Маркировку стаба "39L50" плохо видно, мог ошибиться в каких-то символах.
Сейчас сниму карту напряжений с Т-кон, если это чем-то поможет.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #13 от 09/12/2013 14:11 цитата
Стал промерять напруги на Т-кон и зацепился за напругу на катоде диода D5 преобразователя, которая поступает на 4 pin ISL976 - гуляет сильно, причём стрелочный и цифровой вольтметры дают разные показания, при замерах идёт сильная помеха на приём ТВ программ. Глянуть бы хоть одним глазком на схему этого Т-кон чтобы не терять время на действия вслепую.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 от 09/12/2013 14:31 цитата
viktor_ramb писал:
Стал промерять напруги на Т-кон и зацепился за напругу на катоде диода D5 преобразователя, которая поступает на 4 pin ICL976 - гуляет сильно, причём стрелочный и цифровой вольтметры дают разные показания,
А осцил что показывает?. Там очевидно ШИМ.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #15 от 09/12/2013 14:43 цитата
B.B.,
Там очевидно ШИМ.
Да понятно что ШИМ, поэтому и хочется зыркнуть на схему. Цифровик показывает от 2 до 8 вольт - по разному при каждом включении ТВ в сеть, при этом напруга гуляет плюс-минус 0.5...1 v в процессе замера цифровиком, стрелочник показывает всегда 4...5 В и по стрелке тоже видно что напруга "гуляет". Есть подозрение на индуктивность в цепи этого преобразователя.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #16 от 09/12/2013 16:49 цитата
Разобрался по даташиту ISL97650 что это ШИМ преобразователь-стабилизатор и все непонятки с напругами не при чём - выход на 3.3V работает нормально. Пока ищу Т-кон на подкидку.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #17 от 09/12/2013 17:55 цитата
viktor_ramb писал:
А где же замеры напряжений на T-con?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #18 от 09/12/2013 23:22 цитата
Напруги на Т-коне в Вольтах:
VCOMG - 6.0
VCOMS ZL - 6.3
VCOMD - 13.0
VST1 - 5.7
VGMA1 - 14.9
VGMA2 - 14.5
VGMA3 - 13.4
VGMA4 - 13.2
VGMA5 - 12.6
VGMA6 - 12.2
VGMA7 - 11.9
VGMA8 - 11.2
VCOM S3 - 6.0
F-VCOM_R - 0.2
VSTU - 0.2
CPV1 - 2.7
CPV2 - 0.0
STV - 0.0
при яркости на "0" .
vebs
Белгородец
Сообщение #19 от 10/12/2013 05:06 цитата
viktor_ramb писал:
Типовуху про AS15-F(G).....
Гамма ISL24007 IRZ - тоже "частый гость". Примерь MAX9590 стоит в T-con DLP-32С3 и т.д.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #20 от 10/12/2013 07:15 цитата
viktor_ramb писал:
VCOMD - 13.0
У кого как, а у меня двойственные чувства.
