LCD Akai LTA-26C904 нет изображения
CRYSTAL
Сообщение #1 От 07/01/2014 17:45 цитата
Состав:
MAIN: JUG7.820.265-2
SVP AX68 7668
24LC64
25X80
TDA7266SA
74HC4052D
74LVC14AD
CAT6353CQ
D1216AJTA-4B-E
KMA6D5P
SGM330A
TDA9886TS
SAW: D9104N & D3953H
Tuner: AFT7/W103
TCON CV068TCON Ver1.2
Напряжения питания в норме 12в,5в без пульсаций. На main 1,2в, 2,5в, 3,3в тож в норм. Было подозрение на прошивку. Вчера попробовал залить от LTA-32C904 25X80 и 24С64. Включился, но малоконтрасное изобр, в меню местами цветные квадратики. Сегодня включается, но изображение нет, подсветка светится. С пульта выкл, вкл. Выходит не прошивка. Пробовал включать без разьема CON2(на TCON), сигналы TA1-+, TB1-+, TC1-+, TD1-+ в размахе 2в, TCLK1-+ 0.3в. Питание TCON 5в. При вкл CON2 сигналы TA1-+, TB1-+, TC1-+, TD1-+ в размахе 0,4в, TCLK1-+ 0.07в. Подскажите пжл это нормально? или сажает TCOM на СМ1671? или все таки SVP AX68 7668 дохлый... недовольство, огорчение
Otto1
Otto1
Сообщение #2 От 07/01/2014 18:05 цитата
CRYSTAL, основные 5-ть(образно) напруг с тикона в студию. улыбка
CRYSTAL
Сообщение #3 От 07/01/2014 18:25 цитата
На TCON :
5в - 4,88в
2.5в - 2,45в
3,3в - 3,27в
питание 24с08 3,26в
Otto1
Otto1
Сообщение #4 От 07/01/2014 18:33 цитата
CRYSTAL, про VGH,VGL,и т.д. слышал(напряжения с DC/DC тикона для стекла-панели)? Вот про них и разговор. подмигивание
по типу этого...
Как плохо что у вас только вторичные ссылки работают. недовольство, огорчение
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #5 От 07/01/2014 18:34 цитата
CRYSTAL, подразумевалось Von, Voff, Vcom и далее по списку. улыбка
CRYSTAL
Сообщение #6 От 07/01/2014 18:39 цитата
на плату нет ни pdf, ни на плате никаких обозначений.... недовольство, огорчение
  tcon.jpg  57.73 КБ  Скачано: 704 раз(а)
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #7 От 07/01/2014 18:43 цитата
Otto1 писал:
Ссыль можно просто в тег URL одеть, в предпросмотре.
CRYSTAL
Сообщение #8 От 07/01/2014 19:30 цитата
Разобрал матрицу, дошел до этих сигналов:
VDO -3.28v
VIN5 - 4.98v
CKV - 1.9v
GVOFF - 2.44v
OE - 0.7v
STV_S - 0v
VCM - 1.97v
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 От 07/01/2014 19:38 цитата
И какие делаем выводы?
CRYSTAL
Сообщение #10 От 07/01/2014 21:20 цитата
похоже AAT1168 накрылась...
