SergeyUS
При включении в сеть загорается зеленый светодиод. Затем переходит на красный 6 раз - неисправность подсветки. с пульта повторно пытаемся запустить, зажигается зеленый светодиод, затем переходит на красный, 3 моргания - ошибка блока питания.
заменено на заведомо исправные - обе платы инверторов, блок питания, проверены лампы подсветки путем частичного отключения и диоды на пробой на плате ламп.
на матрице сигнала нет, подсветка не включается.
шасси LJ96-04726C
инверторы 1-848-620-12, 1-848-621-12, блок питания APS-247(CH),
тюнер 1-879-224-12
tn_IMG_3198.JPG 188.04 КБ Скачано: 388 раз(а)
tn_IMG_3195.JPG 98.51 КБ Скачано: 350 раз(а)
tn_IMG_3197.JPG 95.58 КБ Скачано: 371 раз(а)
tn_IMG_3199.JPG 178.59 КБ Скачано: 369 раз(а)
tn_IMG_3200.JPG 165.24 КБ Скачано: 394 раз(а)
B.B.
Что это за шасси и партномера на блоках?| SergeyUS писал: | | проверены лампы подсветки путем частичного отключения |
На работоспособность каждая лампа проверялась?| SergeyUS писал: | | на матрице сигнала нет, подсветка не включается. |
Поконкретней о сигнале - откуда и куда?
P.S. Майн, матрица и T-con где в теме? |
SergeyUS
лампы отключал постепенно, сначала изъял из разъемов 20 ламп, оставив 4, затем оставил 2, затем эти 2 откинул и подключил 2 из выключенных ранее. потемнений на лампах нет, внешнего источника высокого напряжения у меня тоже нет. каждую поштучно проверить не могу.
про плату процессора - она под радиатором спрятана, про матрицу сказать ничего не могу, не нашел никаких обозначений, собрал обратно |
B.B.
Я так понимаю, что вздутых емкостей нет и завал с ремонтом.
| SergeyUS писал: | | про плату процессора - она под радиатором спрятана, |
Не плата, а процессор. |
SergeyUS
номера с плат срисовал какие увидел, по этим номерам новые платы и заказывал.
по шасси, нашел еще одну наклейку SV-15346(U) - этот номер. телевизор для американского рынка. |
B.B.
| SergeyUS писал: | | по этим номерам новые платы и заказывал. |
Теперь осталось заказать материнку и все пойдет. Так? |
SergeyUS
B.B.
| SergeyUS, ты телики, до этого, хоть один отремонтировал? |
SergeyUS
я как то не верю, заказать можно, конечно.
мне версия с лампами как то ближе, но вот не прохождение начального теста при включении настораживает. похоже до подсветки дело и не доходит
ДОБАВЛЕНО 24/01/2014 23:38
вообще то я по промышленной электронике специализировался, телевизорами не увлекался. частотники, аналоговые штучки и все такое. хотя в юности ковыряться и в ящиках доводилось.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2014 23:39
а, еще пару мониторов пару лет назад, емкости будь они неладны и все из того вытекающее... вспомнил, похихикал...
ДОБАВЛЕНО 25/01/2014 00:03
у меня из всех инструментов паяльник и стрелочный мультиметр, имея осциллограф не сидел бы в форумах. что касательно замены целиком плат, в данном случае это намного дешевле и проще, готовый блок стоит как пара конденсаторов в него входящих. объяснил, чтобы не ехидничали. еще мог бы рассказать, как мне предложили отремонтировать стиралку в сертифицированном сервисе, да это не в тему будет. |
SergeyUS
| для проверки работоспособности можно ли использовать штатный инвертор? сейчас имеем ERR INV. ошибку на балансер не показывает. |
SergeyUS
| могут ли зажигаться лампы при снятой матрице в данной панели? т.е. имел ли смысл пытаться включаться на проверку ламп, если матрица лежит в стороне? я видел на видео, как в другой панели от соньки матрицу сняли, а потом включили и было видно, какая лампа не горит. что то мне подсказывает, что эта модель может такого не позволить сотворить. |
Borek
B.B. писал | Цитата: | | Майн, матрица и T-con где в теме? |
SergeyUS, для кого вопрос? Озвуч номера всех блоков и матрицы!!! |
B.B.
| SergeyUS, к сожалению, здесь раздел для тех кто конкретно занимается ремонтом телевизоров и имеет для этого необходимое оборудование, инструмент, а самое главное - голову с мозгами заточенными на электронику. Перевожу тему в более комфортный раздел. |
SergeyUS
да бога ради, переводи, я так понял помощь здесь, как в масонской ложе, ладно, пойду вольметром со стрелкой еще раз потыкаю в управление, мож чего увижу.у меня то все один вопрос и остался: могут ли зажигаться лампы при снятой матрице? есть ли у процессора обратная связь с ней по которой он может заблокировать подсветку и всю прочую работу.
с лампами догадываюсь ,придется сканер разбирать.... |
jam-007
| SergeyUS писал: | | ...ладно, пойду еще раз потыкаю .... с лампами догадываюсь ,придется сканер разбирать.... |
и принтер, наверняка тоже придётся раскрутить |
SergeyUS
я задаю простой вопрос, а получаю насмешки.
принтер-сканер почистил и собрал, лишних запчастей не оказалось.
в телеке измерил напряжение - на ERR INV через секунду появляется около 3 в.
в принтере лампа маленькая, так что преобразователь просто не вытянет лампу с 46 дюймового ящика, даже и не стал пытаться.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 00:38
лампы проверить НЕЧЕМ!!! Чем нагрузить инвертор, когда под руками только платы и никаких запчастей? Максимум - могу выдрать кондеры высоковольтные с других плат. магазинов запчастей НЕТ, купить негде и нечего. Если инвертор запустится на кондер - понятно, что в лампах дело, не запустится - значит с нагрузкой не угадал....
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 00:40
в такой ситуации я бы тоже над любым смялся, легко корчить из себя умников, а когда нету ничего кроме плат готовых, которые надо покупать, ждать по неделе и убеждаться, что не в этом дело или 24 раза снять матрицу, чтобы 24 лампы проверить. как, мне совсем не смешно, почему то |
iv-9
SergeyUS
| спасибо, это идея хороша, нагружаем инвертор на внешнюю лампу. меня все мучает вопрос, а на систему поджига такой лампы нельзя нагрузить лампу от телека? наверное, напруги все же не хватит для старта, хотя, почему бы не попробовать. отпишусь. |
SergeyUS
ну что же, нагрузил инвертор лампочкой, итог тот же, с удивлением отметил отсутствие сигнала ENABLE на входе инвертора. ранее я его наблюдал. ладно, попробую сунуть на вход инвертора 3 В откуда нибудь. подкралась нездоровая мыслишка про плату процессора, а тут еще и кнопка ручного включения с панели не работает, только с пульта.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 07:49
нет сигнала BACKLIGHT, соответственно нет пуска инвертора? попробовать подать туда +3в? ошибка инвертора появляется через 1 сек. после включения. версия про неисправную лампу начала таять. в плате тюнера что то щелкает, когда сигнал с пульта принимает с чего бы это? а процессор общается с БП через ключи в плате тюнера. есть подозрение на тюнер в итоге. тюнер совмещен с блоком обработки сигналов |
SergeyUS
| в итоге подал питание на BACKLIGHT взяв 3,3 В с дежурного режима. подсветка включилась, вспомнив, что не работает кнопка включения и подозрительный шорох в плате процессора-тюнер решил менять эту плату. |
