zamler
состав
AD8197a
tda8932btw
T6TF4AFG-0003
PNX8541E/2414
PNX5050EH/M1
25P05V
Pпанель LC320WXD(SA)(B1)
Аппарат пришел с диагнозом не включается.Майн был перекопан. Заказал другой майн. После установки привязал панель вслепую .Подсветка есть нет изо. Питание t-con 12в в норме
vgl -6.4 и vgh 26.7v
ДОБАВЛЕНО 27/02/2014 11:55
Пробовал вогнать панель в автоном не получается. |
zamler
do not open
на силовом кондере что в рр |
zamler
do not open, прекондей в норме 370в |
do not open
Иван Зенин
LVDS поток на T-con идёт? Панель, часом, водичкой не залита ли? |
Sacha29
Не понятно что значит" привязал в слепую"
Спорный ответ 370в(определяется делителем качеством сети). Напряжения с БП РР на майне?С T-con не все напряжение логики ит.д |
zamler
Sacha29, 062598-menu-XXX(трехзначный код панели,на шильдике) тв ушел в стендбай. Потом при включении кратковременно пробегают горизонтальные полосы по всему экрану и тишина.Иван Зенин, панель разбирал воды нет |
B.B.
zamler, давай конкретные замеры на проблемных блоках? |
Иван Зенин
zamler, на панель 2 шлейфа уходит. Что происходит.при отключении одного (поочерёдно)? |
zamler
Тему закрываю.Проблему решил заменой епромки со старой платы на рабочую.Потом привязал панель и все зашуршало. Всем откликнувшимся респект. |
