ирекан
состав
MAIN: EAX64664903(1.0)
Tuner: TDSS-G101G
T-CON: LC320WXN-SCA2 CONTROL P/N: 6870C-0313C
INVERTOR: LC320WXN 6632L-0637A PNEC-D032A
IR: LM35-55 Ver2.2 MB32B00 1BF-3010B
PSU: LGP32-12P EAX64604501 (1.5) ГРОЗОВОЙ. НА Б,П. полетела шимка FSL106HR. сетевой конденсатор. шимку не нашел. по энету нашел что подходит dm0265r. Поставил.сетевой лит поменял Стоял на 82мк поставил100мк.Заменил оптопары. Да еще на шиме 5н.резюк уходил в утечку 120 ком.поменял. После вкл.в дежурке 2.9В. Решил проверить режим по шимке на питалово коснулся 3н относительно сетевого лита по минусу. телевизор вкл и заработал Выкл с пульта включается без проблем.выкл.с сети ноль.опять завожу с 3ножки . Напруги на шимке в дежурке.1н-0в.2-14в.3-0.3в.4-0.9в.5-274в .6.7.8н240в.На сетевом кондере 303в. На вкл теле.сетевой395в.2н-18в.3н-0.5в.4н-1.1в.5н-360в. Что не так.Спасибо |
Иван Зенин
На 5 ноге шим что сейчас? |
ирекан
при вкл на 5ноге 220в. скачет до 214в . запускаю с помощью 3н. просто от щупа одним концом в дежурке 3.5в на 5ноге 270 стабильно |
SASHATOD
ирекан, А ты даташит пачматри микросхем это не есть полные аналоги. |
ирекан
сейчас ковыряю поменял литы в обвязке.не помогло.Сунул один щуп на 3н. питалово ожило.опять подозрение на оптрон 817 завязан 3н. меняю не помогло. на плате нарисовано паралельно оптрону стабилитрон. с завода не стоял. вставил попавший под руку дежурка есть 3.5. подкидывать на тело не решаюсь.есть кто может рассудить |
ирекан
тоже мысль была что шим не подходит но в радиолавке уговорили что это одно и тоже..может где расковырять в другом аппарате.что если стабилитрон оставить .чем грозит |
B.B.
Это что такое? Исправляем.
ирекан писал: | вставил попавший под руку дежурка есть 3.5. подкидывать на тело не решаюсь.есть кто может рассудитьх. |
ирекан писал: | тоже мысль была что шим не подходит но в радиолавке уговорили что это одно и тоже. | Зачем взялся за ремонт, если в электронике полный ноль?  |
ирекан
Да в датшетах смотрю кондер в паре с оптроном стоит 33n50в уменя его нет |
ирекан
заказал шимку через неделю обещали |
