LED Samsung UE32F5020 нет питания.
Динар70
Сообщение #1 От 02/08/2014 20:44 цитата
Телевизор после грозы
моделль UE32F5020AK
код UE32F5020AKXRU
питание BN96-24278R
тюнер DNTS403EH105A
панел BN96-24278R
По питанию был перегоревший предохранитель и пробитый
транзистор 10NM60N.МостTS4K60 целый.Заменил транзистор на11NM80N и предохранитель.После включения
300 волт проходит но при нажатии кнопки запуска нет.
По управленю транзистором смд микосхема ,марки не
видно 8-ножек. Нужна помощ, схему не нашел.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #2 От 02/08/2014 21:24 цитата
Информации недостаточно и слишком сумбурно всё. Дежурка есть? А если ДА, то проходит ли команда стенбай на БП при нажатии кнопки вкл.
Да, и фото БП сюда пожалуйста.
Динар70
Сообщение #3 От 02/08/2014 21:33 цитата
NiK AI Дежурки нет , не запускается блок. фото выставлю.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #4 От 02/08/2014 21:45 цитата
Дык ,а если нет дежурки чё кнопки то нажимать?Если дохлый транзистор дежурки,то и ШИМ тож в ауте...
Динар70
Сообщение #5 От 03/08/2014 09:45 цитата
Марки ШИМа то мне и надо, нет на нем записи и схему не найду.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 03/08/2014 10:04 цитата
Динар70, качественное фото давай с ШИМ. В правилах все написано о фотках.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #7 От 03/08/2014 10:12 цитата
Динар70 писал:
Мастер найдет "на нем записи", а Вы займитесь своим делом!
Юрий 72
Сообщение #8 От 07/08/2014 10:46 цитата
Напиши на какие ножки что приходит и с какой на затвор управление идет.
Подбор по цоколевке есть на ремонт-ауд-нет.
Динар70
Сообщение #9 От 07/08/2014 21:41 цитата
фото не могу скинуть,файл не переходит.
микросхема подключена следующим образом
1-нога через резистор на оптрон
2-нога на прямую на оптрон
1-8-ноги через резисторы сводятся в одну точку трансформатора
5-нога через резистор на затвор
4-нога на минус
6-нога через диод и резисторы на транс
7-нога на воздухе, ну как-то так еще под большое увеличение
видна не четкая запись S 3310
greg4357864
greg4357864
Сообщение #10 От 07/08/2014 22:49 цитата
Здесь руководство пользователя и прошивки,может потом тебе пригодиться: http://www.samsung.com/ru/support/model/UE32F5020AKXRU-downloads
Юрий 72
Сообщение #11 От 08/08/2014 05:20 цитата
Ну, а какая нога питание, 6? Надо же понять по плате какая нога для чего!
1,2 какая из них корпус, а какая FB?
Электролит к каким подключен +/-?
Может еще мелкий электролит на мягкий старт есть?
Ты схемы-то типовые с платой сравнивай.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2014 06:32
Динар70 писал:
На какую? Где 300V.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2014 06:36
Вот изучай
http://www.datasheet4u.com/share_search.php?sWord=ncp12
Динар70
Сообщение #12 От 09/08/2014 17:36 цитата
Мужики,нашел этот блок питания в соседней теме
"самсунг UE32F5500AK нет подсветки" там блок питания такой же
и фото есть. ШИМ-S3310. Буду искать ШИМку.
ККК
Сообщение #13 От 26/08/2014 23:59 цитата
вместо S3310 можно поставить LD7575 или P1337. я ставил вторую - работает..Только надо немного переделать обвязку..А по ногам - один в один..
