mosfet 2010
Добрый день уважаемые форумчане!
Состав:
проц mst9e89dl-lf
память en25f80
тюнер tdq-6f/w124xc
шим бп a6159m.
При необходимости добавлю всё что вас интересует.
Данный тв поступил с неисправным БП,после ремонта бп, включил его, все питания в норме, лампы светят, но нет картинки, попробовав множество прошивок, ни одна не подошла.На просторах интернета не нашол данную прошивку. Прошу помочь, возможно у кого нибудь есть аппарат на ремонте. слейте дамп флешки en25f80. Свою битую прилагаю.
bbk.rar 223.34 КБ Скачано: 407 раз(а)
Иван Зенин
В теме ни одного упоминания о панели, T-con и напряжениях на нём. |
mosfet 2010
MATRIX: T370HW02 v.4
MAIN: 569HK1501C
MST9E89DL-LF A7ME377C
T-CON: T370HW02 V402
W9864G2GH-7 x2
отсутствует питание 12v 48-51pin, с м/с 4803a. я правильно понимаю что управляется она командой с проца. и если прошивка не рабочая, то и команды для её работы не будет? Просветите меня если это не так. На работе с темпером сижу, клиент поджимает. |
Иван Зенин
Это обычный полевик-ключ.На него 12 v приходит? Если да, то просто перемкни для проверки (нередко они просто обрываются). |
mosfet 2010
Спасибо огромное. Надо доделать его и идти домой, себя лечить. Скажи пожалуйста чем его заменить, просто перемычку оставлять не серьёзно. |
mosfet 2010
Заменил на AO4801A снял с портативного DVDплеера, всё работает. Спасибо за наводку. Прошивка абсолютно исправна. |
