LCD Philips 32PFL3107H/60 - поменять тип матрицы
Tair01
Tair01
Сообщение #1 От 31/10/2014 13:20 цитата
PHILIPS 32PFL3107H/60 шасси TPM9.2E LA.
ПАНЕЛЬ LTA320AP33
Майн- 715g5155-m02-002-005k ver.a
Поменял майн (взял от 42)., у них разные разъемы LVDS, перепаял с 32. По коду -с пульта “062598” -меню и “ХХХ” поставил значение 155
(от другого шасси). Теперь есть перевернутое искаженное изображение.
Вопрос к знающим :-какой код нужно ввести для панели LTA320AP33? Какие еще действия потребуется предпринять.
На предложение покупки платы ответов не получил.
  плата.rar  97 КБ  Скачано: 1087 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 31/10/2014 14:03 цитата
Tair01 писал:
Переставь EEPROM со старого майна и не заморачивайся.
STRELETS
STRELETS
Сообщение #3 От 31/10/2014 15:34 цитата
Ввести тип и серийный номер телевизора и исправить все опции или попробуй, как сказали...
Tair01
Tair01
Сообщение #4 От 01/11/2014 13:15 цитата
Переставил EEPROM. Теперь все функционирует, четкое меню, картинки настройки, но нет изображения ни с TV ни с флешки. STRELETS, Тип и серийный номер телевизора соответствуют, а номер дисплея 93222964968 (какой должен быть не знаю).
STRELETS
STRELETS
Сообщение #5 От 02/11/2014 10:41 цитата
Tair01,
Теперь вводи код панели и проверь опции.
Попробуй обновить ПО.
Tair01
Tair01
Сообщение #6 От 03/11/2014 11:07 цитата
STRELETS, Я не знаю код панели. Пытался обновить ПО с флеши- телевизор не видит файла обновления.
STRELETS
STRELETS
Сообщение #7 От 03/11/2014 13:17 цитата
Код панели трехзначный, указан на корпусе телика снизу или сбоку.
Ты же писал
Значит там 155?
Что с опциями?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 От 03/11/2014 20:29 цитата
А опции перетянуты с другого шасси и, видимо, не подходят ни к тюнеру ни к коммутатору входов.
Tair01
Tair01
Сообщение #9 От 06/11/2014 13:41 цитата
STRELETS, На шильдике рядом с моделью в квадрате стоит номер 181-это он? Не хочется вводить не будучи уверенным. Я писал, что поставил значение 155 (от другого шасси).
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #10 От 06/11/2014 14:49 цитата
Он.
Tair01
Tair01
Сообщение #11 От 06/11/2014 16:06 цитата
Ввел 181-экран погас
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #12 От 06/11/2014 22:56 цитата
freid
Сообщение #13 От 09/11/2014 22:26 цитата
Иван Зенин, STRELETS, Судя по всему, Tair01, убил ПО ... только не пойму (верней не знаю!), если ввел 155 и этот код не от этого ап-та, ... но ПО не слетело, а поставил "родной код" с панели ... умер?! ... теперь интересно ... что слетело, ПО памяти, флешь или (если в проце есть флешь) в процессоре??? ... И получается (с Самцом столкнулся недавно),что надо именно такую мать, или именно с такой версией ПО, или все же можно самому как то согласовать настройками имеющуюся материнку (такого шасси ... имею ввиду, но с другой версией ПО) к панели?! ....
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 09 2014
http://remont-aud.net/forum/61-36523-1
freid
Сообщение #14 От 10/11/2014 10:07 цитата
Tair01, привет, чем закончилась "борьба"?
Tair01
Tair01
Сообщение #15 От 10/11/2014 18:00 цитата
Борьба закончилась (надеюсь на время). Иван Зенин, Ввел в заблуждение- после ввода кода 181 стало как:- "Переставил EEPROM. Теперь все функционирует, четкое меню, картинки настройки, но нет изображения ни с TV ни с флешки."
Кто может - скажите, какие опции смотреть и какие они должны быть. Если можно, то покажите пальцемулыбка, т. к. с инглиш совсем не дружу и ж опата мала рёв в три ручья
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #16 От 10/11/2014 18:41 цитата
Tair01 писал:
То есть ничего не изменилось?
STRELETS
STRELETS
Сообщение #17 От 10/11/2014 19:50 цитата
Опции должны быть указаны на стикере на крышке, смотреть и править в сервисном меню.
Tair01
Tair01
Сообщение #18 От 10/11/2014 20:40 цитата
Иван Зенин, Да, как после "переставил EEPROM".
STRELETS, Ввожу модель, номер телевизора со стикера и модель панели (если их надо), но ничего не меняется.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #19 От 10/11/2014 20:49 цитата
Возвращай на место родную еепром.
STRELETS
STRELETS
Сообщение #20 От 11/11/2014 13:08 цитата
После правильного ввода кода панели телик должен перейти в дежурный режим.
