LCD LG 26LB76-ZF - не реагирует на кнопки
kobzon
Сообщение #1 От 31/10/2014 23:02 цитата
При включении в сеть индикатор через две сек.
становится красным,затем шесть раз мигает
зелёным,на пятом мигании включается подсветка,
затем индикатор всё время зелёный,на пульт
и кнопки не реагирует,изображения и меню нет.
Состав :
БП - EAX31845101\13
Тюнер - EBL32961504
Chassis - LD730\LD75B EAX37602202
Genius FLI8548H-LF
Omega STi5100GUK
Flash -29LV320CTT
Матрица :
V260B1-L03 rev.C3
Разъем - на 32 контакта.
Питание всё есть - 19, 12, 6, 5, 3,3, 2,5,1,8,1,25 В
в пределах 5 %.
Пробовал отключить разъём инверторов - ничего не изменилось.
Электролиты в БП хорошие,проверил измерителем ESR.
Подскажите что нужно в первую очередь посмотреть ?
Фото:
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 01/11/2014 00:12 цитата
Питание матрицы.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 01/11/2014 07:28 цитата
Как раз нет в составе ни матрицы, ни T-con.
kobzon
Сообщение #4 От 01/11/2014 12:08 цитата
Матрица :
V260B1-L03 rev.C3
Проверил питание - на матрицу поступает 12 В.
Если разъём матрицы подключен - экран светится темно- серым,
если разъём матрицы отключить - ярко белым,так и должно
быть при отсутствии питания матрицы.
Что дальше смотреть нужно?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 01/11/2014 12:23 цитата
Там на платке много контрольных точек...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 01/11/2014 12:32 цитата
Плюс есть возможность перевести панель в автоном.
serg63
serg63
Сообщение #7 От 01/11/2014 12:36 цитата
kobzon, у тебя подсветка есть,а нет изо?Фото давай.
kobzon писал:
Матрица :
V260B1-L03 rev.C3
99% проблема в матрице.Но сначала,на всяк...
Иван Зенин писал:
kobzon
Сообщение #8 От 01/11/2014 13:16 цитата
Подсветка есть,изо и меню нет.
Главная проблема в том,что полностью
не работает управление,не реагирует ни на что,
ни на кнопки,ни на пульт.
При втыкании вилки в розетку включается сам,
без нажатия Power.
Может быть причина в прошивке EEprom?
Совместно с Genesis FLI8548H-LF работает
EEprom 24LC256.
Прошивку конечно найти не удастся,
но что если в EEprom-ку записать в программаторе
все FF,а потом поставить на место?
Может прошивка сама записаться из Flash ?
До платы T-Con не добраться,придется разбирать всё шасси:
http://img.radiokot.ru/files/25405/medium/hie432170.JPG
Задача №1 - восстановить управление телевизором.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 01/11/2014 13:40 цитата
kobzon писал:
А как ты собираешься ремонтировать? Швейная машинка может не помочь.
Отдели мух от котлет. Переведи матрицу в автоном.
iv-9
iv-9
Сообщение #10 От 01/11/2014 13:44 цитата
kobzon, можешь подкинуть FF. Должна без проблем прописаться при первом включении в сеть, если с мозгами ТВ порядок.
Имхо, проблема не в панели и T-Con.
kobzon
Сообщение #11 От 01/11/2014 13:51 цитата
Вот и мне кажется что панель ни при чем.
Если вообще отключить разъём панели - ничего не меняется,
управление не работает.
Что означают шесть миганий зелёным светодиодом при
подключении к сети?
Это код какой то ошибки?
iv-9
iv-9
Сообщение #12 От 01/11/2014 13:52 цитата
Нет, не код. У корейцев их нет.
kobzon
Сообщение #13 От 01/11/2014 13:56 цитата
А что тогда?
Мигает именно 6 раз..
serg63
serg63
Сообщение #14 От 01/11/2014 14:06 цитата
kobzon писал:
ни на кнопки,ни на пульт...............
Зачем же тогда лезть в Т-соп?Питания майна,прежде всего, смотри.Напрягаться нуна.Качай мануал и вкл. мозг.Или не вкл.,покупай новый майн.
kobzon
Сообщение #15 От 01/11/2014 14:16 цитата
Так я и не стал лезть в T-con,дело не в нем.
Это что то с процессором управления или с его EEprom,
с прошивкой.
На EEprom питание 3,3 в подается.
Все питания майна присутствуют,промерил все стабилизаторы
с обоих сторон платы.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #16 От 01/11/2014 14:39 цитата
kobzon писал:
Дело в том, что твоя матрица совместно с T-con не на лучшем счету на просторах инета и
только поэтому советую тебе определиться с ее работоспособностью.
Можешь потом быть сильно разочарован. Решать конечно тебе самому.
kobzon
Сообщение #17 От 01/11/2014 14:56 цитата
Спасибо за фотку,по внешнему виду T-con именно такая.
А где на плате можно найти 1,5 в ?Это напряжение
на ней есть?
Попробую перевести в этот режим.
Скажите,а может быть какая нибудь связь между
неработающей T-com и тем,что управление телевизором полностью
не работает?
iv-9
iv-9
Сообщение #18 От 01/11/2014 15:19 цитата
Вряд ли. улыбка Попробуй еще клавиатуру отсоединить и посмотреть порядок на ее.портах на проце.
kobzon
Сообщение #19 От 01/11/2014 15:24 цитата
Вряд ли - что вы имеете в виду?
"посмотреть порядок на ее.портах на проце" - вообще ничего не понял...
kobzon
Сообщение #20 От 01/11/2014 16:20 цитата
Отсоединил клаву,затем IR - нет эффекта.
