LG 42PJ350R-ZA шасси PP01B проблемы с изображением
Bagi
Сообщение #1 от 30/01/2015 08:10 цитата
майн-PP01A/PP01B EAX61365503(1)
проц-р:LGE4766A-LF
Ysus-EAX61332701
Zsus-EAX61420601
XL-EAX61332101
Control-EAX61314501
Бл. питания PCB:EAX61420601
Изображение снежит,при смене сюжета остается остаточное изображение.Напряжения с Блока питания сответсвуют Va-60v,Vs-206v, 5v-5.15v,17-17,2v.Напруги на Ysus Vsc=+145,Zsus VZ=+120.Смущает напряжение Vy=+196,должно быть минус 196,мерял на плате минус щупа на минус,плюс щупа на плюс контрольной точки. Так же напряжение +15 завышено и равно +18.5в .Питание на плату скалеров +5VF=+5v,+15VF=+17.9v ?-cкорее всего так и должно быть-снимается с линейного стабилизатоа на 18в.В автономе пятна и шумы остались.
Материнка
Панель
Контрол - Vy
Помехи
