HELIX HTV-329W, версия V4L09, не влючается (не решено)
kolian
Сообщение #1 от 05/02/2015 21:11 цитата
HELIX HTV-329W версия V4L09
Main - T.MS18VG.21B(11513)
CPU -MST6E182VS-LF-Z1(?)под радиатором
матрица -LK315T3HA2M
БП+инвертор - AY100L-4HF01
тюнер - CDT-3SP5I2-36
нужна прошивка 25Q32 свою показать не могу Flash не читается
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 05/02/2015 21:34 цитата
а по google-ить слабо?
kolian
Сообщение #3 от 05/02/2015 21:46 цитата
да нет не слабо не нашол в данной конфигурации
semvictor
semvictor
Сообщение #4 от 05/02/2015 22:19 цитата
kolian, Почта!
kolian
Сообщение #5 от 06/02/2015 19:56 цитата
semvictor, спасибо опять выручаешь.но веселье только началось.тело включилось после замены и прошивки флэш но очень странно.после включения черный экран подсветка есть а при нажатии на номер канала появляется вертикальный столб шириной 10 см и далее происходит вообще интересно при нажатии кнопки меню экран становиться белым
ДОБАВЛЕНО 06/02/2015 21:04
все литы проверены напряжения питания в норме 5в. 3.3в. 1.8в. сильно греется CPU -MST6E182VS-LF-Z1 матрицу отключал все равно греется вопрос как загнать эту панель в автоном чтобы убедится кто виноват панель или проц .Уважаемые модераторы отправьте мою тему для дальнейшего общения на форум LCD-телевизоры и плазменные панели для дальнейшего общения
semvictor
semvictor
Сообщение #6 от 06/02/2015 20:30 цитата
kolian, Попробуй подать на матрас только питание для включения автонома...Многим этого достаточно...
kolian
Сообщение #7 от 07/02/2015 19:37 цитата
semvictor,пробывал не пошло
semvictor
semvictor
Сообщение #8 от 08/02/2015 13:47 цитата
kolian,... Flash не читается...Надеюсь ты мою прошивку не в нее залил?
kolian
Сообщение #9 от 09/02/2015 00:01 цитата
semvictor, конечно в новую
semvictor
semvictor
Сообщение #10 от 09/02/2015 19:12 цитата
kolian, Тогда-железо...
kolian
Сообщение #11 от 09/02/2015 22:44 цитата
semvictor, да похоже на то и как назло нечего подкинуть чтобы убедится
semvictor
semvictor
Сообщение #12 от 11/02/2015 19:29 цитата
kolian, Сними радиатор с проца(феном нагрей и покачивая аккуратно сними) и с флюсом пропаяй все его ноги(феном).Иногда обнаруживается герметик на выводах проца-желательно его удалить...
kolian
Сообщение #13 от 12/02/2015 09:36 цитата
semvictor, спасибо за совет это все уже я проделал результат нулевой тему наверно можно закрыть клиент не хочет заказывать мать
JVC
