Rolsen RL-26X10 LCD DVD не включается (светодиод моргает)
Gleb78
Сообщение #1 От 08/04/2015 13:18 цитата
Rolsen RL-26X10 не включается (светодиод(DVD) моргает примерно с частотой 2 Гц)
БП PS-3201 code DPPB-10240C viper22a , L6562D, L6598D
mod. PLZM01 REV.05
VTC 49X3R F2 00
WT61P 535
EEPROM A51SC
А иногда включался! как-то странно вел себя,
мультиметр в дежурки показывал 5,2 вольта , но при подключение лампочки +5 Stb.v, лампочка тоже моргала в такт со светодиодом,
заменил конденсатор C41 (потек снизу) не исправность осталась,
на 1117 было заниженное напряжение (вместо 1,8 и 3,3) примерно 0,8-1,2 вольта и 2,7 вольта (явно процессор голодал в дежурном режиме)
в БП проверил диоды вроде были исправны,
заменил TL431 результата не принесло
потом вообще VIPrer22a взорвался(возможно включил без нагрузки)
после этого выяснилось что не работает оптрон PC3 (заменил) и диод D20 (возможно он был до этого неисправен) звонился в обе стороны (тоже заменил)
1. какую функцию схеме делает диод D20 ?
и почему он вышел из строя?
2.может ли вести себя так микросхема ШИМ VIPer22A ? или всегда виновата обвязка, первичные , вторичные цепи , трансформатор?....
может U1 L6562D виноват как ее проветрить?
на С5 и С41 300 вольт
  Rolsen RL-26X10.rar  2.06 МБ  Скачано: 782 раз(а)
semvictor
semvictor
Сообщение #2 От 08/04/2015 14:33 цитата
Gleb78, ...сейчас как-то боязно...Чего-же от тебя дальше ждать?
ДОБАВЛЕНО 08/04/2015 15:38
Gleb78,
Rolsen RL-26X10 (LCD c DVD)
Состав:плата
модель:PLHM01-01 REV№:03
CODE № RHPB-10282C
проц.VCT49X3R F2 00
A29040BL-70F . 24с16аn
WT61P4
MST5151A -LE и K4D263238F-QC50
БП---RHSM-S1007E .Ты бы так хотя бы написал...
iv-9
iv-9
Сообщение #3 От 08/04/2015 14:39 цитата
Берешься ремонтировать без мастера, будь готов к сжиганию и взрывам деталей, блоков и устройства. Здесь не ликбез и не общество сочувствующих.
Gleb78
Сообщение #4 От 08/04/2015 14:39 цитата
Borek, извиняюсь что схему забыл добавить, а так все по схеме 1:1 ...
БП - model ps-3201 rev.no 01 code DPPB-10240C
ДОБАВЛЕНО 08/04/2015 15:50
iv-9 писал:
Как будто сами вопросы не задаете! неодобрение
iv-9
iv-9
Сообщение #5 От 08/04/2015 14:53 цитата
Иногда задаем, конечно, но не пишем что ссыкотно. улыбка Начинать надо было с проверки или сразу замены - если нечем проверять - эл. конденсаторов в первичке и вторичке Stby. Сейчас уже будет сложнее, тем более не мастеру. Проверяй. что сможешь, в части STBY, меняй детали, вешай нагрузку на 5vSTBY и добивайся его стабильной работы.
Gleb78
Сообщение #6 От 08/04/2015 14:56 цитата
semvictor писал:
Gleb78,
Состав:плата
CODE № RHPB-10282C
проц.VCT49X3R F2 00
WT61P4
микросхема может и по моей вине сгорела по невнимательности. С41 впаял на проводах может как-то коротнул на корпус.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2015 16:05
iv-9 писал:
я читал про такую неисправность конкретно про этот телевизор (сейчас найти не могу, если найду дам ссылку) лечилось это заменой D20. просто мне не очень понятно как работает микросхема L6562D
Borek
Borek
Сообщение #7 От 08/04/2015 15:11 цитата
Gleb78,
Я вроде не схему просил выложить, а
Gleb78, состав не мешало бы в тему. Как поблочный, так и по м/сх.
Gleb78
Сообщение #8 От 08/04/2015 15:13 цитата
iv-9 писал:
да да ,А может и без нагрузки включил его ! по этому Viper22a прожил меньше секунды.
iv-9
iv-9
Сообщение #9 От 08/04/2015 15:17 цитата
Исправный БП с оптопарой можно включать без нагрузки, но проверять стабильную работу надо под нагрузкой. Короче, тебе для ремонта STBY даже бульдозером три с половиной детали надо. Меньше слов, больше дела. Что конкретно менять - тебе никто не скажет, тем более после твоих телодвижений.
Gleb78
Сообщение #10 От 08/04/2015 15:50 цитата
iv-9 писал:
я не знаю как можно объяснить без слов, про бульдозер это флуд неодобрение, вопрос конкретный что делает диод D20 ? и если он был неисправен как должна вести при этом себе микросхема VIPer22a будет ли она правильно запускаться, а так до этого я проверял диоды вроде бы были исправны , может проглядел D20. ну вот Вы сами бы на какую деталь грешили? возможно телодвижение были ошибочные , но кто не ошибается.
iv-9
iv-9
Сообщение #11 От 08/04/2015 17:12 цитата
Я бы грешил на прокладку. Что ты уперся в этот диод? Можешь его пока даже перемычкой заменить. ШИМ твой сгорел не из-за диода, а из-за твоих действий. Можешь вообще всю остальную часть БП - и PFC, и основной БП - от питания отрезать, если сомневаешься, и ремонтировать только STBY.
Gleb78
Сообщение #12 От 08/04/2015 17:30 цитата
iv-9 писал:
на прокладку между между монитором и стулом?, а какие действие я сделал ? проверял конденсаторы С41 (да потек, заменил его результата не принесло), С46(питание шим) диоды прозвонил(вроде целы) , подумал если есть 5 вольт то TL431 исправен и оптрон исправен , ну да почему то VIPer22a взорвался (может включил без нагрузки). у вас такое не бывало разве ? вы так думаете как будто я, хотел взрывать viper22a, просто так получилось, а вы по видимому и сами не знаете для чего там нужен диод!
semvictor
semvictor
Сообщение #13 От 08/04/2015 17:38 цитата
Gleb78, ...мультиметр в дежурки показывал 5,2 вольта , но при подключение лампочки +5 Stb.v, лампочка тоже моргала в такт со светодиодом... А пишешь TLка исправна...Д20-разделительный,не особо и нужен...Можешь перемычку поставить(iv-9 тебе уже об этом написал).
Gleb78
Сообщение #14 От 08/04/2015 17:50 цитата
semvictor писал:
TL431 я тоже ее менял без изменений , а сколько он должен показывать?? 5 вольт с точностью до десятого знака после запятой, на мой взгляд шим не мог запустится в рабочей режим, может банально микросхема была на половину исправна. может PFC
Gleb78
Сообщение #15 От 13/04/2015 01:03 цитата
Rolsen RL-26X10 С DVD проблема в дежурки БП PS-3201
Rolsen RL-26X10 с DVD (2005г)
проц. VTC 49X3R F2 00
WT61P 535
EEPROM A51SC
Сгорела дежурка (VIPer22a)
После позвонки диодов , резисторов и замены емкостей, оптрона, TL431. Поставил новую ШИМ VIPer22a.
БП подключил через лампочку 40ватт в нагрузке(5v st.b) лампочка (12 в )
при подключение
лапочка (40ватт) вспыхивает и гаснет
а на выходе молчок!
на питающим конденсаторе C46 (ШИМа) Vdd 12,5 вольт
на С41 300 вольт
а запускаться ШИМ не хочет!
конечно в дашите написано что Vdd может быть в пределах 9-38 вольт ,при 14.5 вольтах должен включается, а при 8 вольтах должен отключается. такое впечатление что Vdd (4 нога) не хватает еще 2 вольта
трансформатор тоже выпаял, прозвонил замыкание и обрывов обмотках нет, при замерах на сопротивление первичка показывает 0,1 Ом, вторичка тоже 0,1 Ом , на доп.обмотках 0,3 Ом .
все цепи тщательно проверил на не пропаяй и все такое.
почему ШИМ не может запустится ??
куда копать ??? Может кто сталкивался с ViPer22A
ослика пока тоже нет.
  Rolsen RL-26X10.rar  2.06 МБ  Скачано: 461 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #16 От 13/04/2015 01:10 цитата
Gleb78 писал:
Может быть потому, что ты, не имея никакого опыта полез сразу в LCD, пропустив годы работы с более простой техникой, как то, с утюгами, торшерами, абонентскими громкоговорителями, ёлочными гирляндами и т. д. Отсюда такой перекос в знаниях, возможностях и желаниях.
Gleb78 писал:
Все сталкивались, кто занимается ремонтом.
Gleb78 писал:
Сам видишь, что твоё вмешательство только всё усугубляет
Gleb78 писал:
куда копать ???
Не напрягайся - уже выкопано.
Gleb78
Сообщение #17 От 13/04/2015 01:18 цитата
АА
ДОБАВЛЕНО 13/04/2015 02:19
Yuritsh писал:
Gleb78 писал:
Gleb78 писал:
Gleb78 писал:
Gleb78 писал:
куда копать ???
ладно копай копай ,вы копаешь , позовешь , я себе бассейн построю ,
че так, грубо? и не очень умно!
Yuritsh, вы Как будто бога за бороду поймал.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #18 От 13/04/2015 01:22 цитата
Gleb78 писал:
АА
А ты думал?
Gleb78 писал:
не очень умно!
Совсем не умно, не имея ни малейших знаний и понятий, лезть в сложную технику.
Типа, вот я ничего не умею, ничего не могу, ни в чём не разбираюсь - а дай-ка я стану мастером по ЖК телевизорам. Отвёртка есть, как-нибудь открою, а на форуме подскажут, какая деталька сгорела, и все дела.
Сообщение #19 От 13/04/2015 01:51 цитата
Gleb78 писал:
- теперь МАСТЕРУ "звони"! подшучивать, дразнить гы-гы
Gleb78
Сообщение #20 От 13/04/2015 02:22 цитата
KRAB, я понимаю что по правильному так не проверяется, но все же , какое должно быть сопротивление ?
00
