Ingh
Состав:
панель: DTW400LL01-A,
БП: LK-PL390401E M02B020012,
майна: T.MSD309.BA3T
PL.MS6M30.1B-1
Девайс поступил с диагнозом нет инициализации (ТРУП). Вскрытие показало видимые признаки горелых СМД. При первом включении Наблюдалось 0.51В дежурки, но при плавающем питании шим. Шим заменил. Оптроны тоже, но не знаю, что за диод и два резюка в обвязки оптрона дежурки. Транзистор вылетел при попытке замера питания. По всей видимости Питание 1.2В с мультиметра повлияли на полевичок.
По словам клиента: 26 дней пробыл в СЦ ДНС, поломку выяснить не смогли, но в заключении написали полный бред. Цитата: неисправна матрица. Конец цитаты. Есть видимость пайки флеш. Предположительно шили новой прошивкой. Не проверял. Сначала БП нужно восстановить. Вот перечень нечитабельных деталей ПБ.
D7, R21. R31. R35. Подскажите коллеги, что там должно стоять? Больше всего интересует диодик по защите, вот только рванул он и не прочесть. Остальная обвязка цела. Признаков пробоя и неисправности не обнаружено. Вторичка подозрений не вызвала.
| P4190304.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
514.39 КБ |
| Просмотрено: |
707 раз(а) |
| P4250303.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
488.85 КБ |
| Просмотрено: |
837 раз(а) |
| 04012011013.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
335.35 КБ |
| Просмотрено: |
692 раз(а) |
Borek
| Ingh, модель и состав нужно писать без ошибок! |
Ingh
| Прошу прощения, действительно была ошибка. Исправил. Сейчас всё верно. |
Иван Зенин
| В заголовке поставь правильно пробелы в наименовании модели (согласно стикера). |
Ingh
| Теперь всё 100% верно, как на стикере. |
RAMMER
| Ingh писал: | | D7, R21. R31. R35. Подскажите коллеги, что там должно стоять? | детский сад ... |
Ingh
| RAMMER, В чём детский сад??? Я могу лишь предположительно сделать заключение, что должно стоять. Под диодом не понятно, резюк то ли 220, то ли 20J. Небыло бы проблемы не писал бы. Но предположительно всё же 22Ом. Помощи прошу, а не суждения. |
RAMMER
Ingh, тебе ссылку на аналогичную схему скинул , а тебе всё разжуй да покажи ...
Ты схему нужного участка карандашом нарисуй на листе бумаги , открой DataSheet на OB2273 и подумай , а не плачь в жилетку ... |
Ingh
| Я тебя понял RAMMER, . Схему изучу, но пожалуйста быть вежлевее. Разжёвывать не нужно. Просил только подсказку. С DNS ранее дела не имел. |
iv-9
| Ingh, ничего нового во включении и обвязке не придумано, независимо от марки ТВ. |
Ingh
| iv-9, Спасибо за напоминание. Но лишний раз уточнить у коллег не помешает восстановлению девайса. Благодарю за помощь. О результатах отпишусь, хотя есть сомнения в майне. Неизвестно, что там зашили в флешь. |
iv-9
Ingh
Ingh
B.B.
| Ingh писал: | | правильно ли я понимаю замену на аналог? | Правильно. |
Ingh
| Сделал, как было решено, проверил перед включением ещё раз обвязку-проблем не было. Включил и тишина. На всех трёх силовых транзисторах приход 298В, но стоят все закрытые. На SG 6848 лишь на 4-й ноге наблюдаю 2.9В. Куда смотреть не пойму. Может шим SG6848 мудит? Основная шимка FAN7930 тоже лысая стоит, так-как силовик не открывается. Что я не так делаю? |
B.B.
Вот осцилограмма на выходе SG 6848 без полевика
Ingh
| К сожалению ослика дал попользоваться ещё две недели назад. Поэтому нужно как то так решать. Понимаю, что без ослика это очень сложно, но всё же возможно. Я так думаю Виктор Васильевич. |
B.B.
Без ослика можно сделать, но тогда надо знать, что и где замерять.
Бери даташиты и вперед. | Ingh писал: | | На SG 6848 лишь на 4-й ноге наблюдаю 2.9В | А питание у нее 5я нога. Делай выводы  |
Ingh
| Прошу прощения. Я и имел ввиду пятую ногу. На ней и есть 2.9В. А должно быть если не ошибаюсь 12-25В. Или ошибаюсь? |
