LED LG 42LA620V - проблема с портами
YAYCA
YAYCA
Сообщение #1 от 11/06/2015 08:12 цитата
MATRIX: LC420DUE (SF) (U1)
PSU & LED Driver: EAX64905401(1.5)
MAIN: EAX64797003(1.2)
NAND flash: SAA36403538 VER. 3.20.33
H5TQ4G63AFR x2
H5TQ2G63AFR
NTP7513
Tuner: EBL61240503 TSQ-G601D(B)
ServiceManual: http://www.fayloobmennik.net/4972061
Состояние: при включении моргает красный LED, не включается - засажено на землю питалово +5V, формируемое на MAINe DC/DC конвертером из +24V PSU.
Причина: косоруким клиентом пожжены USB-порты (вырванные гнёзда упали внутрь):
IC4306 (TPS2066CDGNR), IC4500 (BD82020FVJ).
Прогорел HDMI-switch: IC3304 (SIL1292CNUC).
И ещё какая-то маленькая, непонятная микросхемка IC6200 (AP2151WG-7), позиционируемая в даташите, как "Single USB port power switches", а в сервисмануале на TV имеющая назначение "CI POWER ENABLE CONTROL":
Микры сняты, +5V восстановилось, запуск PSU есть. Включения TV, естесственно, нет.
Других засадок питания 24V,12V, 3.3V, 1.8V не обнаружено.
Вопрос: возможен ли запуск TV без HDMI-switch и если да - то чем заменить IC6200 (AP2151WG-7) "CI POWER ENABLE CONTROL"?
ДОБАВЛЕНО 11/06/2015 09:34
По-ходу, IC6200 ответственна за обнаружение smart-card и к делу не относится.
Rom-Zecs
Сообщение #2 от 11/06/2015 13:54 цитата
дроссель поломаный. или он только порты питает?
YAYCA
YAYCA
Сообщение #3 от 11/06/2015 13:58 цитата
Онли порты.
YAYCA
YAYCA
Сообщение #4 от 11/06/2015 14:30 цитата
Нормально ли сопротивление по цепи 3.3V 10 Ом на землю?
Держит без просадок.
Rom-Zecs
Сообщение #5 от 11/06/2015 22:39 цитата
держит? стаб не греется? сойдет!
YAYCA
YAYCA
Сообщение #6 от 12/06/2015 00:12 цитата
Ничо нигде не греется.
YAYCA
YAYCA
Сообщение #7 от 13/06/2015 07:04 цитата
Проц неживой.
Между каналами 3.3v и 1.8v - 10 Ом.
Аппарат выдан клиенту без ремонта.
AOC
CAT
