fortran
Доброго времени суток, телек Samsung LE40D503F7W, привезли нет картинки.
Состав: SSB: BN94-04845H; питатель и инвертор BN44-00469, плата трансов инвертора SST400_08A01, матрица : LTF400HM05.
Вскрытие показало: выбило выходные транзисторы и smd-обвес вых. инвертора. заменил, т-ры посавил11C60 (родных FDPF12N50UT не нашёл), подсветка заработала, картинка есть, только мерцают лампы. Напруга с предкондея 390в. В трансах слышно жужание, буд-то шьёт высокое, вскрыл матрицу- всё в порядке... где искать дальше???? Посдкажите направление... Буду благодарен за полезные советы.
REKKA
Выс кондеры проверь ,резисторы омные тоже |
fortran
Резюки омные проверил в первую очередь-живые, ёмкости пробую подкинуть... |
fortran
ёмкости проверил RC-метром -нормальные |
vlad777751
По моему в 32 самсунге пропаивал кучку smd резисторов,лампы мерцать перестали. |
fortran
Грел феном-не помогло... |
B.B.
fortran писал: | т-ры посавил11C60 | Полная аббревиатура. |
fortran
STP11N60C, ЗАМЕНА БЛОКА ТРАНСФОРМАТОРОВ НЕ ПОМОГЛА.... |
ПЕТЬКА
fortran, Как думаешь почему вылетели транзисторы в первый раз??? |
fortran
Могу только предположить... нагрузкой инвертора являются трансы... сейчас стоят другие, мыргает гораздо меньше... буду искать родные транзисторы... |
ПЕТЬКА
Силовые полевики часто дохнут от плохого питания |
fortran
С питанием в норме, пульсаций нет, грешу только на частотную характеристику транзюков... |
ПЕТЬКА
Повнимательнее наблюдай прекондей, ( он хад может работать , а может нет, причём работает именно когда ты меряешь ) , напомни какой там шим стоит. |
B.B.
Не знаю я таких транзисторов, но явно, что они не подходят. |
fortran
Аппарат отдан без ремонта (клиент не захотел ждать) Всем спасибо за участие, тему закрываю. |
AVIATOR63
сопротивление открытого канала у родных очень!!! маленькое.а у 11n60 в несколько раз больше.ставить можно но с секретом в личку написал |
ПЕТЬКА
AVIATOR63, тайные знания ?????? |
karp-57
НЕИСПРАВЕН TI805S
ДОБАВЛЕНО 12/11/2015 15:20
забыл добавить в бп |
topf
БП: BN44-00469. .Для статистики: - в обрыве подстроечник VR801 ! |
