microdrv
Всем привет! Сразу вопрос есть ли схема на этот зверь? Суть проблемы в следующем... бп ушел в защиту, причина драйвер подсветки LED. В бп установлена 1002 без опозновательных знаков + 1271 ШИМ. Шим по ходу работает так как удалось запустить отключив корекцию от 1002, но частота занижена (характерный низкий тон ТПИ). NCS1002 - ну уж очень похожа (контроллер постоянного тока и напряжения) микросхему заказал, но ждать еще 2 недели .По сему вопрос если кто сталкивался с таким дефектом просьба ткнуть пальцем может есть еще грабли??? |
igorasrex
microdrv
Спасибо за ответ, но шиты на микросхемы у меня есть. Схемку бы на БП я же говою что стои 1271 не стандартно включена, 1002 вообще кроме цифр на корпусе ничего... NCS1002 похоже что она но не факт. По этому и спрашиваю мож кто сталкивался уже с этими БП. |
igorasrex
microdrv писал: | NCS1002 похоже что она но не факт |
А что нельзя определить точнее, хотя-бы по нескольким пинам?
Питание, земля, оптопара?
microdrv писал: | я же говою что стои 1271 не стандартно включена | Где ты говоришь?
microdrv писал: | Спасибо за ответ, но шиты на микросхемы у меня есть. |
Для этого и нужно писать в первом сообщении, что уже есть, и чего не хватает.
И можно переделать что-бы работало с TL431. |
lomonosov
microdrv, Решили проблему?Если да то как? у меня такая-же ситуация.Только что нашел часть схемы у китайцев.
Редактировал B.B.
microdrv
Всем спасибо за участие! Пришла 1002, поменял результат 0!!!! Запустил БП в наглую (отключив защиту исключив диод ZD406) и пришел к выводу что неисправны светодиоды подсветки матрицы . Нагрузка в виде лампочки не работает (скорее всего проблема в мощности лампы накаливания ставил от 25 Вт до 100 Вт результат одинаковый - моргнула и БП уходит в защиту) Заменил 15!!!!! штук светодиодов в подсветке и вуаля - все работает!!! Так что оказалось что сей БП уходит в защиту без нагрузки по 150В и с черезмерной нагрузкой... еще раз всем спасибо за участие! |
lomonosov
microdrv, Подскажите пожалуйста на какие светодиоды меняли?У меня выголело 35светодиодов.Донора нет.Габаритные размеры 3х3х1мм, ток максимальный 0,6А(судя по надписям на БП),а напряжение на один светодиод получается 3,96В(158,4/40=3,96)И еще подскажите как отклеить светоотражающий экран который поверх светодиодных линеек |
iv-9
lomonosov, будешь исходить из таких расчетов - так и будешь дальше жечь десятками. Я бы больше 130 на 40 диодов не подавал. |
lomonosov
iv-9, у меня они до вскрытия умерли ,а данные с блока питания написал,соответственно по ним и считал. Поправьте если в чем-то не прав.Вот и спрашиваю какие можно поставить? |
iv-9
lomonosov писал: | iv-9, у меня они до вскрытия умерли ,а данные с блока питания написал,соответственно по ним и считал. Поправьте если в чем-то не прав.Вот и спрашиваю какие можно поставить? |
Поставить можно такие же как стояли, одноваттные холодного свечения. Одного не пойму, как может сдохнуть 35 из 40 последовательно включенных светодиодов? Или они пробивались накоротко, а не обрывались? Что там за драйвер? Короче, не верится. 3-5-7 еще куда ни шло, но 35... |
lomonosov
iv-9, пробились 30 штук и оборвалась 1 планка(5 штук),остались рабочими 5 штук.Проверил сначала мультиметром а потом закоротив оборванную планку обычным светодиодом,загорелось на 7 планках 5 светодиодов и ток был около 0,55А.Драйвер стоит на блоке питания NCS1002A схему драйвера я вылаживал несколькоми постами ранее.Номиналы элементов возможно отличаются от приведенной схемы.Прислушался к решению проблемы топикстартера и отключил защиту(диод406)-тем самым проверил блок питания и светодиоды.Донора нет.Подскажите какими можно заменить?Так-как для светодиода важен ток, то я так понимаю нужны светодиоды с током 0,3-0,6А напряжение 3,2-3,6В , габариты 3х3х1(длина х ширина х высота) мощностью 1-2Вт и углом рассеивания света около 120 градусов. Еще заметил что с каждой стороны светодиода по 2 вывода которые замкнуты между собой контактными дорожками планки. |
lomonosov
igorasrex
lomonosov, А в чем отличие? |
iv-9
Первые - холодный белый, визуально должны быть малость ярче, вторые - нейтральный белый. Ориентируйся по свечению своих. Не думаю, что заметишь разницу, если ошибешься. |
lomonosov
iv-9
Тебе вполне подойдут с твоих верхних ссылок, в частности я бы поставил с первой. Диоды одноваттные, у всех нормальный предел 0,35A. Или ты хочешь трехваттные впендюрить?
Кстати после установки советую ток выставить в пределах 150 мА, иначе опять погорят. Китайцы ток выставляют практически на максимум, около 300 мА. Год-два, а то и меньше, и диоды выгорают. Смотри по достаточности яркости подсветки. |
witcom
А подскажите как уменьшить напрежениє з 190вольт до 150вольт без нагрузки спс.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2017 23:54
Токо измеряюшиє отпайка непомагла. |
