LCD Toshiba 32SL738R на зкране "CI Plus key Fail"
Александр Белгород
Сообщение #1 От 14/01/2016 12:56 цитата
TOSHIBA LED
Модель: 32SL738R
Панель: LC320EXN (SC)(A2) LED
Инвертор: KLS-E3201F-07
Ключ инвертора: 80GL32P-46-H BCK-14311-HA
Модуль питания: 715G302-P01-H20-003U
Майн: 715G4357-M01-000-005Y CBPFA4ZBZCS01
Тюнер: ENV57S01D8RF
ПДУ: CT-90326
Состав Майн: SII9187ACNU G1084-33 1084-18GM 1117-33 G5626 (8)
В центре зкрана красная табличка с надписью "CI Plus key Fail" не могу зайти в сервисное меню чтобы исправить или есть какие другие способы исправления?
Лечение проблемы, любезно предоставленное участником OTA
Инструкция:
1) Флешка форматируется в FAT32
2) С распакованного архива перенести в корень флешки. Т.е должно быть пустая папка CIXX_ и сам файл MTK53630A_101215_020727.cikey
3) На выключенном телевизоре вставляем флешку в гнездо и включаем.
4) После прохождении процедуры на экране выведется изображение.
5) Выключаем телевизор из сети (полная перезагрузка)
6) Радуемся)))
  ci__113.zip  5.23 КБ  Скачано: 568 раз(а)
mehanik93
mehanik93
Сообщение #2 От 14/01/2016 13:12 цитата
Замена MAIN .
Александр Белгород
Сообщение #3 От 14/01/2016 13:16 цитата
mehanik93 писал:
Замена MAIN .
Спасибо за ценный и быстрый ответ классно!
STRELETS
STRELETS
Сообщение #4 От 14/01/2016 13:41 цитата
Всё правильно, нужно нанд флешь перешивать или майн поменять.
Александр Белгород
Сообщение #5 От 14/01/2016 17:22 цитата
STRELETS писал:
Пойдем таким путем, а там покажет подмигивание
Сиан-10
Сообщение #6 От 14/01/2016 19:17 цитата
И прогер, и прошивка есть?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 От 14/01/2016 20:46 цитата
Нет только
STRELETS писал:
майн поменять
ибо ключи прописаны в процессоре. Превентивно лечится обновлением прошивки до последней.(До того, как выскочила табличка).
Александр Белгород
Сообщение #8 От 15/01/2016 06:30 цитата
Иван Зенин писал:
Нет только
STRELETS писал:
майн поменять
Обновление прошивкой последней версией после того как выскочила табличка не помогло.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #9 От 15/01/2016 08:13 цитата
тебе писали раньше почитай!
Александр Белгород писал:
имхо ,оно и не поможет!(обновление)
ОРСК27
Сообщение #10 От 15/01/2016 11:31 цитата
дефект MEMC модуля.Демодулятор TDA10024HN попробывать удалить/заменить.Но сначала upgrade.pkg весит 6 метров.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #11 От 15/01/2016 12:45 цитата
ОРСК27 писал:
дефект MEMC модуля
Новый год продолжается? И без закуси?
ОРСК27
Сообщение #12 От 15/01/2016 15:06 цитата
И что не так?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #13 От 15/01/2016 15:40 цитата
А ничего, что он стоит в 42 диагонали, а здесь его вообще нет?
ОРСК27
Сообщение #14 От 15/01/2016 18:15 цитата
но upgrade.pkg есть.
Vita
Vita
Сообщение #15 От 15/01/2016 18:21 цитата
не поможет...nand и cpu - связка ёп их китайские души.
ОРСК27
Сообщение #16 От 15/01/2016 18:31 цитата
[quote="ОРСК27"]но upgrade.pkg есть.эта неисправность моделей SL и не только.дополнил уже названные
ДОБАВЛЕНО 15/01/2016 19:57
просмотрел свои ремонты.в ремонт поступало 4 аппарата с данной неисправностью.1-перепршивка SPI.2-восстановление с помощью pkg.3 и 4 пришлось менять main.и читал о пропайке контактов CI модуля.как-то так.это информация к размышлению.есть файлы 24C32-4КБ и nand-16 896 КБ под прогромматор.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #17 От 15/01/2016 19:07 цитата
Может хватит заливать уже. Не лечится это никакими прошивками.
Vita
Vita
Сообщение #18 От 15/01/2016 19:16 цитата
Иван Зенин, Ваня им, похоже, уже не доходит... если есть возможность - замкни тему с аннотацией НЕ ЛЕЧИТСЯ!
ОРСК27
Сообщение #19 От 15/01/2016 19:50 цитата
работаю в АСЦ.колличество отремонтированных аппаратов перевалило за 2000 точно. я их не считал специально.но 4 общих тетрадей-по 3 строчки на аппарат-записаны от корки до корки.поэтому сказал как есть.а верить или неверить дело личное.поэтому на форумах очень редко кому помогаю и тем более общаюсь.достаточно гарантийных .помогать в ремонте мне некому.из запросов на тех.поддержку помогли раз 20.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #20 От 15/01/2016 20:11 цитата
Повторю ещё раз: конкретно эта модель с конкретно этим дефектом никакими прошивками не излечивается. Это аксиома и она абсолютно не зависит от количества отремонтированных аппаратов, общих тетрадей и строчек в них (и корок тоже).
