STANISLAVR
Здравствуйте ! ВСЕ ! Телевизор Akira LCT-32V82ST
Состав соответствует выложенному на форуме:
MATRIX: LTA320WT
MAIN: JUG7.820.121 VER1.01
проц. SVP AX68 7668 LF
A FBB02
QH8Y0
0812/TAIWAN
20GFB803F525002
оперативка HY5DU281622FTP-4
TDA9886TS
74HCT4052D
PS201
74VLC14AD
24LC64
25X80VSIG.
24с02B х3
Tuner: AFT7/W103G
T-CON: 320WTLF3C2LV0.3
INVERTOR: HS320WK12
PSU: FSP205-4E03
Схема http://archive.espec.ws/section538/file19872.html
При включении из дежурного режима, на мгновение появляется логотип телевизора AKIRA , ПОТОМ И ЗВУК ВЫБРАННОГО КАНАЛА. Изображения нет, но подсветка матрицы остаётся, инвертор работает. Телевизор видит пульт, но служебные сервисные команды меню, не отображает. При хаотичном включении-выключении очень редко, может включиться на какое-то время. Во время работы перед самопроизвольным выключением на экране появляются тонкие горизонтальные хаотичные штук 5 тонкие тёмные полоски, и изображение пропадает , подсветка работает(слабо светиться экран , а с внутренней стороны через технологические отверстия видно яркое свечение .) Звук остаётся, телевизор с ПДУ продолжает управляться. Время прогревания телевизора не изменяет симптомы.
ГУГЛ отобразил пробел моим притязаниям на помощь.
Выполнены следующие измерения:
1. Б.П. С11 в дежурном 305V в рабочем 385V
2. Вторичные напряжения +24v, +12v. +5v стабильны
3. T-CON +5v. +1.2v Б.П. на плате T-CON +1.2v
4. Б.П. э/литические конденсаторы проверены без выпаивания
Приму любые пинки в направлении поиска и устранения дефекта, ТОЛЬКО с конкретной информацией (вместо блюдечка можете использовать разовые салфетки !) Особая признательность за советы с доступным пониманию сленгом ! И пониманием того, что открыл тему для восполнения ЛИКБЕЗА ! Спасибо. |
victorx
на LD 1 текона слева катушка,там напруга есть? |
STANISLAVR
victorx, T-CON коннектор 3. T-CON +5v. +1.2v Б.П. на плате T-CON +1.2v =на катушке |
Иван Зенин
На T-con куча контрольных точек. Что на них? |
victorx
по идее там должно быть больше,когда картинка появляется померь |
STANISLAVR
Иван Зенин, "На T-con куча контрольных точек. Что на них?" сегодня для меня это действительно "куча" , просвети пожалуйста, если это не мешает твоим планам, каковы позиции и их осцилло-эпюры. спасибо.(создать-выложить фото T-CON ?)
здесь фото http://radikal.ru/fp/4a3ada0687ad40aa8b901b1f76bb8505 |
Иван Зенин
STANISLAVR писал: | (создать-выложить фото T-CON ?) |
Наипервейшим делом. |
Иван Зенин
Мелковато. Сделай покрупней. |
Иван Зенин
Von-?
Voff-?
Vdd-?
Avdd-? |
STANISLAVR
Иван Зенин,
Von-? = + 3.5v
Voff-? = + 0.65v
Vdd-? = + 3.3v
Avdd-? = + 4.5v |
Иван Зенин
А с отстёгнутым шлейфом (который к стеклу)? |
STANISLAVR
C отстёгнутым шлейфом (который к стеклу)
Von-? = + 3.5v
Voff-? = + 0.25v
Vdd-? = + 3.3v
Avdd-? = + 4.5v |
Иван Зенин
DC/DC на IC12 затыкается (сам или что-то душит). |
victorx
Иван Зенин, и я о том же,на катушке подключенной к IC12 всего 1.2V |
STANISLAVR
IC 12 7585ATL -не нахожу мануал-даташит. Какие аналоги или буквами она ещё может называться. Спасибо.
victorx, привет ! твой сарказм занял больше времени (Видимо не жалко !?), чем ссылка или файл. "по идее там должно быть больше,когда картинка появляется померь" . Идеи мне не чужды-информации нет. Скорее и у ВАС нет. ИЗВИНИТЕ ! но ответы в Теме-сплошной ФЛУД. Пожалуйста, помогите, прошу прикладной информации
этот пост перед закрытием темы удалю, чтобы не захламлять уважаемый мною форум. |
victorx
EL7585 плохо изчешь ,тебе те времена когда страница по 10мин. грузилась |
iv-9
STANISLAVR
iv-9, Благодарю ! |
victorx
STANISLAVR, iv-9, даташит на ее есть полное название EL7585STANISLAVR, откуда я знаю какое там точное напряжение,но на много больше чем 1.2(от 12до24) |
STANISLAVR
victorx, Благодарю ! есть результат http://pdf1.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/view/121107/INTERSIL/EL7585.html
В моей обвязке отсутствуют Q1 и Q4 дополнение к описанию выше: в моменты кратковременного появления логотипа AKIRA на экране телевизора на контрольных точках появляются следующие значения
Avdd до 10v и падает до 4.5v
Von до 6.5v и падает до 3.5v
при этом на индуктивности L1 рваная эпюра ВЧ колебаний амплитудой 5v. После чего видимо ШИМ уходит в защиту от дефекта в обвязке или его внутренний дефект срывает колебания.
Мои дальнейшие намерения проверить L1, D1 заменой и как я понимаю проверить элементы умножителя напряжения на элементах С11-С14 и D12-D13 сборки.
Всё изложнное относиться к прилагаемой схеме, а как это собрано в T-CONe попробую прорисовать.
Кому удавалось ремонтировать этот ШИМ узел поделитесь, если секрет в личку. ШИМ заменить не смогу...Или может уже пора искать - заказывать новый T-CON. Спасибо.
