dimabelitskiy
Всем привет! Попал на ремонт вот такой вот девайс: Nordstar NSTV-3202
с диагнозом: Не включается индикатор дежурки не горит.
По словам клиента: Перестал работать после скачка напряжения в сети, хотя кроме телевизора в сеть было включено не мало электронных приборов, но из строя вышел только телевизор.
При вскрытии аппарата ничего подозрительного не обнаружил, на вторичных стабилизаторах везде нули напряжений, на вторичных диодах присутствует 19-22 в с пульсациями. Требуется схема, ни как не могу найти её, может плохо искал! Шасси вроде не редкое, вот состав:
Шасси TP.SIS231.PT85
Cpu - под радиатором
Flash - W25Q64BSIG
Panel - T320XVN02.9
Прошу помощи со схемой |
buff
dimabelitskiy
Перепрошивать я пробовал, эфф 0. Схема нужна |
buff
Так Бп с начало запусти или он у тебя рабочий...? |
dimabelitskiy
Нет БП неисправен, напряжения есть но сильно занижены! Нашел пробитый элемент DB115 это сдвоенный диод Шоттки, маркировка: MBRB10100CT думаю чем заменить его... |
REKKA
Напряж занижены на сколько????????? Какой состав БП ,какой ШИМ ? Где замеры все?????? |
dimabelitskiy
БП построен на полевом транзисторе svf10n60f , Транзистор исправен! На выходе выпрямительных диодов их там 3 шт DB-102, DB-103, DB-115 напряжение колеблется от 19, до 22 в, DB-102 и DB-103 исправны. А вот DB-115 это сдвоенный диод Шоттки пробит, ищу замену. |
iv-9
dimabelitskiy писал: | Нет БП неисправен, напряжения есть но сильно занижены! Нашел пробитый элемент DB115 это сдвоенный диод Шоттки, маркировка: MBRB10100CT думаю чем заменить его... |
Такая тяжкая думка? Или у вас проблема с деталями? Как правило бьет половину, можешь отключить пробитую. А можешь поставить пару просто быстрых диодов-ультрафастов по 3 - 5 А в параллель (типа SFxxx, HERxxx, UF54xx и т.п.). |
dimabelitskiy
Вот фото шасси. Я отметил эти диоды. Диоды нашел :SR360 2 шт , по результатам отпишусь...
Редактировал B.B.
buff
dimabelitskiy - что то мне подсказывает , что вы лентяй великий...
Заменить диод для вас проблема.
Не в обиду , гоните сплошной порожняк... |
dimabelitskiy
