LED TV LG 42LM580T как войти в автоном панели
EWB2009
EWB2009
Сообщение #1 от 05/04/2016 18:36 цитата
LED LG 42LM580T
матрица LC420EUE (SE)(F1)
состав:
MAIN EBR75084305
POWER EAX64427101(1.4)
T-CON 6870C-0401B
Со слов клиента резко пропало изображение, звук остался. После нескольких попыток включить, потыкать кнопки на пульте, пропал и звук (скорее всего переключили входной сигнал). Сейчас при включении загорается подсветка, на пульт реагирует, экран серый. Нет изображения и графики. Подскажите как включить данную панель в автоном?
Все измеренные напряжения совпадают с данной темой:
http://remont-aud.net/forum/78-12714-10#233989
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #2 от 05/04/2016 18:52 цитата
EWB2009
EWB2009
Сообщение #3 от 05/04/2016 18:55 цитата
Борис Горбунков, все напруги совпадают,вопрос в другом. Как ее в автоном загнать?
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #4 от 05/04/2016 18:59 цитата
EWB2009 писал:
Это надо в первом посте сразу писать, а не дописывать - не будет ненужных телодвижений.
Oleg-44
Сообщение #5 от 05/04/2016 19:09 цитата
Как вариант, можно так
  LC420EUE (SE) (F) вхождение в автономный режим.jpg  123.65 КБ  Скачано: 2780 раз(а)
EWB2009
EWB2009
Сообщение #6 от 05/04/2016 19:14 цитата
Oleg-44, завтра попробую, аппарат на работе.
EWB2009
EWB2009
Сообщение #7 от 06/04/2016 05:31 цитата
На правой планке матрицы оказался пробитым C224 и оборваным C222. При чем С224 пробивался только под нагрузкой, при этом кратковременно пропадали напряжения HGH и VDD. После их замены с донора работа матрицы восстановилась. Вход в автоном такой как писал Oleg-44.
