LED телевизор LG 32LB561V тусклая подсветка.
МАСТЕР55
Сообщение #1 От 07/06/2016 22:18 цитата
Состав бп: (EAX65391401(2.7))шим sc1s311 вторая шим смд 5a2RAD
Шим led driver A27RAE smd 6 ног.
Материнка (EAX65388006(1.0))проц LGE2132. Звук TAS5733.
Матрица , LC320DUE
Показывает, но очень тускло.
На подсветку с LED-бп уходит 150 в.
Это много или норма?
Что там может быть? Светодиоды? Но почему есть подсветка (тусклая), не отрубается? Светики вроде последовательно должны быть.
Драйвер LED (ШИМ)? Скока должно быть напряжение на подсветку?
Телек пока в мастерню не забирал, ищу ЛЕД - линейки.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 07/06/2016 22:55 цитата
МАСТЕР55 писал:
Для подобных вопрошающих на самом БП есть соответствующая табличка. В ней всё указано.
МАСТЕР55
Сообщение #3 От 07/06/2016 23:10 цитата
Иван Зенин, а ведь в твоих словах есть сермяжная правда! Спасибо!
Я просто забыл. Завтра гляну.
Ведь по всем моделям я и так знаю напруги, и из головы просто вылетело, что они пишут таблички...
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #4 От 08/06/2016 05:55 цитата
Знакомый дефект в этой модели. Линейки LED BAR под замену.
МАСТЕР55
Сообщение #5 От 08/06/2016 09:36 цитата
Кто подскажет, там леды какие, 3,3В? 280мА?
Или какие другие?
Телек у клиента, посмотреть не могу. Хотелось бы все подготовить, а потом забирать.
Что бы лишнего не валялся - в мастерне и так завал после грозы.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 08/06/2016 12:14 цитата
6-ти вольтовые диоды там.
RAMMER
Сообщение #7 От 08/06/2016 23:32 цитата
МАСТЕР55 писал:
Матрица , LC320DUE
МАСТЕР55 писал:
Или какие другие?
МАСТЕР55 , слышал пословицу "назвался груздем , полезай в кузов" .
А раз назвался "МАСТЕР55" , то должен самостоятельно открыть DataSheet на панель ( он свободно находится в сети ) и посчитать какое напряжение будет на каждом их светодиодов , а не искать халявы у сообщества ...
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 От 09/06/2016 08:10 цитата
МАСТЕР55 писал:
Или какие другие?
Гонорар как делить потом будем?
МАСТЕР55
Сообщение #9 От 10/06/2016 21:20 цитата
"Гонорар как делить потом будем?"
Иван Зенин, не обижу!
Седня забрал в мастерскую, все замерил, сам дошел, что 6,5 вольт 250 мА, (117 вольт с инвертора идет, три линейки 18 светиков))
2 ДИОДА В КОРОТЫШЕ, 1 В ОБРЫВЕ.
Ставлю 1 ваттник 3 В. на оборванный - все светится.
Завтра пойду покупать линейки (или 1-ваттники на 6,5 вольта)
МАСТЕР55
Сообщение #10 От 14/06/2016 15:53 цитата
Вскрыл корыто, половина светиков в ауте.
Купил все три линейки, заменил - все работает. улыбка
moroz.v
Сообщение #11 От 22/10/2016 19:53 цитата
Сегодня принесли такой телевизор, нет подсветки, 5 ледов в обрыве. После замены уменьшил ток, удалил SMD резистор R817 1ом , напряжение уменьшилось,стало 115 вольт (было 119 вольт). Фото не могу добавить квота, можно скачать по ссылке:
  EAX65391401 2.7.rar  1.06 МБ  Скачано: 3783 раз(а)
Pritorian
Pritorian
Сообщение #12 От 12/01/2017 00:08 цитата
Всем здравствуйте! Давно не ремонтировал телевизоры,уж лет 8 но у меня дома образовался пациент 32LB561V, с такими же симптомами! Напряжение на одном плече 56В на втором 148В. Поднял матрицу фильтры, при включении 5 диодов в двух полосах, +сгоревшие дорожки на одной ленте, приказали долго жить, а аппарат в эксплуатации чуть более 2 лет. Косячат производители видать!
  IMAG2700.rar  2.64 МБ  Скачано: 2944 раз(а)
victorx
Сообщение #13 От 12/01/2017 07:35 цитата
=Косячат производители видать!=нормальный производитель классно! смех еще писал на коробке крупно МОЖНО отремантировать
