LG RZ-20LZ50 шасси ML-041B нет изображения, OSD есть.
Technick
Сообщение #1 от 12/07/2016 14:30 цитата
Состав:
Main - ML-041B 6870TA20A16
Матрица - LC201V02 (A3) (KA)
Процессор - Micronas VCT49X3F F2 000
Скалер - Genesis gm2221-LF
Флэш скалера - AT49F002AN
Eeprom - 2x 24C16
Попал в руки с проблемой - нестабильное включение из дежурного режима, самовыключение, отсутствие изображения. Восстановил блок питания (были проблемы в обвязке ШИМ). Питания чистые, стал стабильно включаться, OSD есть, изображения нет . Перепрошивал флэш скалера и процессор найденными в Сети прошивками. Пришел к выводу, что сдох проц. По вменяемой цене проц не нашел, купил на ebay занедорого материнку ML-041B 6870TA20A64 от TV LG RZ-17LZ50.
По железу касаемо скалера отличий не обнаружил, кроме другого разъема шлейфа LVDS ( место под нужный разъем присутствует). Перепаял разъем от родной платы. Перекинул на купленную плату флэш и епромы с родной. Изображение появилось, но в бардаке - двоится по вертикали, на некоторых каналах темная полоса сверху и нарушена цветопередача - морды у людей синие )).
Родная прошивка проца, судя по надписи на стикере тюнера - RZ20LZ50 V:8.4, на купленной плате - RZ-17LZ50 VCTI:8.4 . Родная прошивка флэш - RZ RT-20LA70 V7.26, на купленной - RZ-17LZ50 V7.13 (надпись на наклейке флэши) . Пробовал слить прошивку с родного проца и задуть ее в новую плату. Результат - отсутствует изо.
Прошу подсказать - проблема софтовая или по железу ?
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 12/07/2016 16:24 цитата
Плату инвертора смотрел?
Technick
Сообщение #3 от 12/07/2016 17:50 цитата
На предмет чего ?
Technick
Сообщение #4 от 19/09/2016 20:58 цитата
После долгих поисков попал в руки такой-же аппарат. Считал с него прошивку VCT и записал в аппарат. Все стало на свои места.
