GAVER
MAIN :GGA10119 (GGB10119- с обратной стороны )
POWER: GGA10123(GGB10123)
Инвертор выполнен на отдельной плате
имеется данное тело , подыхало постепенно, монотонно моргает синим светодиодом, реакции на клавиатуры нет, с пульта пытается запуститься, но не запускается. Майн до меня кто-то ковырял, заменены некоторые люминьки на обычные литы. Визульно на бп все в порядке, литы проверил - в норме, пропаял плату - без изменений. Прошил флеш майна на всяк случай.
Намерял на разъёме CN00A
stby
1-0
2-0
34-земля
5 -5
6-5
7-3,26
8-0
9-0
10-1,8
11-0
12- не подключен
после старта
1-6 так же
7-3,26
8-2,4
9-3,3
10-1,9
11-0
т.е 24 вольта не поднимаетря
напрягает наличие 1,8 вольта на protect
бп с не подключенным разъёмом измерять не возможно, кроме 5 вольт, при касании земли на мульте свистопляска, даже на сквозных пинах показывает наличие напруг
этот бп можно как-то запустить в автономке?
схему прилагаю, в принципе подходит за исключением наличия отсутствия некоторых блоков
Жду пинка в нужном направлении от сообщества
jvc_lt-42z10_lcd_tv_all_version_sch_ya786.zip 5.71 МБ Скачано: 1162 раз(а)
REKKA
а с памятью что? и TL431 смотри если, 5 в прыгает Где 24в и 15в? |
GAVER
с материнкой пока не разбирался, напруги вроде поднимаются, блок должен запуститься? |
REKKA
Я не пойму, у тебя что пульсации на БП? |
GAVER
ослом пока не тыкался, но вот земляному непонятки, в хоте , кстати тоже непонятки, ткнулся юнитом 58м в 1. ногу STR(290В ), на дисплюе подсветились значки пределов |
iv-9
В трех соснах заблудился? Дежурный работает, команда на запуск основного БП на 9 пин подается. Ищи, почему не запускается основной, подается ли питание на STR-X с дежурной части и т.д.
В автономке достаточно повесить нагрузку на дежурку (можно от 2 Вт и выше Ом на 20-30) и сделать команду включения на 9 пин (подать на него 5 вольт дежурки). Для проверки работы под нагрузкой можно и основной подгрузить. Когда основной БП заведется, тогда и протект по нулям будет.
Измерения в БП производятся относительно корпуса - в первичке относительно горячего корпуса (минуса банки), во вторичке - относительно корпуса вторички. |
REKKA
генерации с STR что-ли нет? |
GAVER
есть немного-заблудился, те через резик с 6й кидаем на 9ю?
str
stby
1-290
4-19
5-около 0
6-0,5
7-0
старт
1-290
4-18
5-0
6-1,58
7-0,6 |
REKKA
На 6 выв по схеме 5.1в Проверь R9508 Я бы подставил другую STR Литы проверь еще, раз Особенно С9515 С9505 С9507 |
iv-9
Появляется у тебя питание на 4 пине, но STR не запускается. Ищи причину, начиная с нее и обвязки. Во вторичке кз нет? |
GAVER
iv-9
REKKA, не путай человека 6 выводом, с чего взял, с номинала защитного стабилитрона?
GAVER, если с обвязкой и вторичкой порядок, то упор в STR |
REKKA
GAVER
REKKA,
iv-9,
проверим, попробуем, о результате доложу |
GAVER
замена STR проблему с запуском решило, поправлю работу "мастеров" на майне и тело готово
REKKA,
iv-9,
вам респект и уважуха |
