Альберт0407
Chassis: LD31B / LC36B / LL36B
Panel: LC420DUE
T-CON: LC5000UE-SFR1 6870C-0452A
LED driver (backlight): with integrated PSU
PWM LED driver: MAP3202
Power Supply (PSU): EAX64905301 (2.3) REV 3.0
PWM Power: IC101-SSC1S311, IC801-MAP3202, IC802-NR891D
MainBoard: EAX64891306(1.1)
IC MainBoard: CPU: LGE-2121-MS, Spi Flash: MX25L8005
Тuner: TDSQ-G601D
в данном ТВ была неисправность - пропала подсветка, был дохлый один светик, заменил и все норм, вопрос по доработке бп, как я понимаю есть два способа доработать бп, уменьшить ток на светодиоды,
1 - увеличить сопротивление r820
2- убрать две цепочки из четырёх smd резисторы r825,r826,r828,a на тыльной стороне платы,
который способ более подходящий ? |
SASHATOD
Альберт0407
там хорошо написано, особенно это -
Для каждого LED-драйвера необходим индивидуальный подход и предварительный анализ схемотехники, с учётом которых производятся необходимые изменения тока в светодиодных линейках.
спасибо |
serega-64
=там хорошо написано, особенно это - =
А ты как думал, шо существует "кремлевская таблетка" на все случаи жизни? |
gnom69
Вам бы заявку подать на доработку узлов драйвера телевизоров и сразу получите должность инженера-разработчика. |
SASHATOD
Альберт0407, Блин..........вспомнил я тебя ведь уже разжёвывали а ты по новой,не хорошо игнорировать советами |
Альберт0407
serega-64 писал: | =там хорошо написано, особенно это - =
что то я такого не нашёл, наверно это между строк было написано )))
но суть этих строк я понял |
Альберт0407
SASHATOD писал: | Альберт0407, Блин..........вспомнил я тебя ведь уже разжёвывали а ты по новой,не хорошо игнорировать советами |
в смысле меня разжевывали , я раньше спрашивал про другой ТВ, но суть таже. только тот ТВ я сделал, и он уже давно работает, возврата нет, а тут вопрос другой
этот ТВ кстати тоже работает, увеличил сопротивление ,вместо 0,12 поставил 0,33 Ом. |
Евгений373
Какая разница какой телек, принцип везде один. |
Альберт0407
Евгений373 писал: | Какая разница какой телек, принцип везде один. |
я это понимаю, просто получается что на map3202 можно смд убирать, а так же обычный резистор увеличивать,рассчитав по формуле, вот я и спрашивал есть ли разница в этих действиях, кто то пользуется одним способом, кто то вторым |
Alekc.Remizov
А лучше ток пополам сбрасывать, по тому, что много подсветок горят даже на 3/4 шкалы. Клиенту объясняешь, что брачок и подсветку сделал чуть слабее- чтоб долго работал. И самому спокойно! |
jigulin
Альберт0407 писал: |
2- убрать две цепочки из четырёх smd резисторы r825,r826,r828,a на тыльной стороне платы, |
Вот этот самый подходящий. |
