yaroslav96
БП: 1-888-121-11 (APS-349)
Майн: 1P-012CJ01-4010
Проц:MT5367ZUHU
PFC(Micom): CXA3810M
Шим подсветки: BD9488F
Дежурка: MIP2H2
Пришел с дефектом не включается. При вскрытии было выявлено что были убиты 2 полевика питающие основной транс инвертора подсветки и 12В,и Омный резистор,. Даташит прилагаю. После замены и включения БП, на прекондее 395в,дежурка 3,3В,на входе транса первичной обмотки инвертора и 12В - 194В. В последствии мать запустилась,все напряжения майна в норме,но нет подсветки. Изначально разобрал матрас дабы проверить саму подсветку, т.к. шим инвертора уходила в защиту,и напряжение на подсветку 70В. Как оказалось подсветка была в норме. Пытался найти в гугле что-нибудь по этому аппарату,но нашел только похожую тему с аналогичным бп http://monitor.net.ru/forum/sony-kdl-32ex720-repair-info-547827.html
Решив проверить на "дохлость" cxa3810m, начал мерить напруги по ногам.
1) PFC_OUT пульсации присутствуют (осциллографа к сожалению нет)
2)3,8В
3)AC_DETIN 3.5В
4)AC_VRMS 5,4В
5)PFC_ZCD 1,9В
6)PFC_CS -
7)PFC_VAO -
8)PFC_VSENSE 2,5В
9)PFC_OVP 2,3В
10)PFC_TONMAX -
11)RM_OFFADJ 1,5В
12)RM_FMIN 0,8В
13)RM_SS
14)RM_CS2 -
15)RM_CS1 -
16)RM_RT 3,1
17)VREF 4.9В
18)GND
19)VSS 12В
20)B_OK 14,1В
21,23) RM_OUTP и RM_OUTN 6,7В
22)AC_DETOUT 14,1
24)MODE2 -
Когда встал на 13 ногу,у меня повторно улетели транзисторы и резистор. Я так понял,что на этой ноге создается частота работы этой микрухи.
Заменил заново транзисторы и резистор,за одно решил махнуть и эту микруху,в итоге все запустилось,то же по напряжению pfc и остальные напруги.
Дальше полез в инвертор. Понял что инвертор работает по принципу умножения как в pfc. Шим BD9488F при включении будто пытается запуститься,т.к. на выходе напряжение в момент пуска поднимается до 120В и падает до 70. Попробовал отключить защиту,в итоге теперь на подсветку подается 123В,а без нагрузки 190. Управление яркостью подсветки происходит какой-то 4х ногой микрухой,хотя по даташиту стоит полевик. Поискав в интернете,нашел max6314,"микросхема сброса". Зарисовку и даташиты прилагаю.
Напряжения обвязки при отключении защиты:
1)OVP 1,3В
2)UVLO 4,4В
3)SS 1,3В
4)RT 1,4В
5)PWM1 1,6В
6)PWM2 1,6В
7)FAILB 2В
8)ADIM 1,3В
9)ADIM_P 5,3В
10)GND
11)DIMOUT 6В
12)GATE 108мВ
13)STB 3,1В
14)VCC 12В
15)ISENSE -
16)FB 1,7В
17)CS -
18)TC54 5,3В
Решил прикопаться к диодам подсветки,подал питание отдельно через БП. Общий ток подсветки 130мА. Всего диодов 50шт. Некоторые диоды странно себя вели,при пониженном напряжении,то бишь был разный порог срабатывания на некоторых. Но подрубив другую подсветку,картина с защитой не изменилась. В общем направьте пожалуйста?
Не могу понять,дело в PFC или в самом инверторе?
bd9488f-e.pdf 1.32 МБ Скачано: 2624 раз(а)
max6314_maxim.pdf 460.77 КБ Скачано: 476 раз(а)
SONYS05209-1.pdf 465.37 КБ Скачано: 891 раз(а)
