ВОВЧИК
Здравствуйте.
Телевизор Philips 40pfl4508t/60 2013 года
Main 715g5713-m0f-000-005k
Шасси TPM10.1E LA
Я новечек в этом деле.Проблема появилась сама собой. При включении тв. в сеть загорается экран с заставкой "Philips". При нажатия кнопок пульта и самого аппарата ничего не происходит. Индикатор включения не светится. При подключении usb flash с актуальной прошивкой с официального сайта на экране высвечивает сообщение о том,что идет прошивка и тв. вновь зависает. Попросил у поддержки Philips фаил с полной прошивкой, Подключил flash. Прошивка идет около трех минут в процессе моргает индикатор на тв. Но, в итоге опять зависает. Процессор под радиатором без вздутостей. Есть снятый лог с тв. по UART.Осцилографа у меня нет(. Если кто может, подскажите пожалуйста.
документ (2).txt 17.17 КБ Скачано: 556 раз(а)
Pioner
Simplicity
ВОВЧИК, шары перекатывать надо... |
Иван Зенин
Проц хоть и без вздутостей, но он полутруп. Если менять - будет кастрат без ключей. Эфир, аналог и HDMI нешифрованный смотреть только. |
ВОВЧИК
Иван Зенин писал: | Проц хоть и без вздутостей, но он полутруп. Если менять - будет кастрат без ключей. Эфир, аналог и HDMI нешифрованный смотреть только. |
Какое решение проблемы? Замена main? |
Иван Зенин
cyberbob
ВОВЧИК, Ну для успокоения совести покачай проц на шарах с флюсом,мне как то помогло,но несколько другой косячок был...а так Иван Зенин, поставил точку. |
ВОВЧИК
cyberbob писал: | ВОВЧИК, Ну для успокоения совести покачай проц на шарах с флюсом,мне как то помогло,но несколько другой косячок был...а так Иван Зенин, поставил точку. |
Понял, спасибо. Но,это однозначно проц? Или вероятнее всего? |
cyberbob
В этом мире нет ничего однозначного а лишь с той или иной долей вероятности....Как говорил Шилов-"Поймаем-спросим"..так и здесь,заменишь узнаешь...Собсно всю инфу ты получил.... |
ВОВЧИК
cyberbob писал: | В этом мире нет ничего однозначного а лишь с той или иной долей вероятности....Как говорил Шилов-"Поймаем-спросим"..так и здесь,заменишь узнаешь...Собсно всю инфу ты получил.... |
Спасибо |
