valery.malin
Здравствуйте. Телевизор SUPRA STV-LC2422WD
Состав: main CVMV26L-A-20,
Проц TSUMV26KE-LF,
FLASH F40-100GCP,
ЕЕПРОМ K24C32,
ТЮНЕР F21WT-3BAR-E,
Б/П (+инвертор на одной плате.) LK-PI220417-039E
Прблема: При включении не реагирует на кнопку "вкл" (красный светодиод, иногда сразу зеленый)
На выходе БП вместо 12В, около 4.2В.
При нажатии на кнопку "Input" Загорается зеленый, и напряжение поднимается до +5.85
При отсоединении +12 от материнки (сразу загорются лампы подсветки), и повторном подключении, появляются все напряжения
+12В -> +12.16
+5STB -> +5.26В
+3.3STB -> +3.28В
+5В -> +4.99В
+3.3В -> +3.31В
+1.26В - 1.22В
и телевизор работает нормально - включается, выключается...
После отключения от сети на несколько минут, продолжает включаться и работает нормально.
После отключения от сети на более 30-50 минут, все повторяется: не реагирует на кнопку "вкл" (красный светодиод)...
Проверенно многократно, всегда одинаково.
Что делал:
Заменил все кондёры в БП,
Заменил С31, С55, С39, С43, С52.
Резистор R19 по схеме 2.2 Ком, в плате показывал 19Ком. То-ли уплыл, то-ли так и надо - заменил.
На всякий случай поменял Q1 и Q5
Ничего не изменилось.
Что делать, не знаю.
cvtsumv26l-a-20.pdf 296.3 КБ Скачано: 456 раз(а)
litam
valery.malin писал: |
+1.26В - 1.22В
Это тебе ни о чём ни говорит? |
valery.malin
Если бы я знал все ответы, я бы не спрашивал, а отвечал бы на вопросы. |
litam
valery.malin, ну хорошо.
С БП у тебя вместо 12 идёт 4 вольта,- подключаеш другой бп, с обязательным контролем тока,- и смотриш,- проблема в твоём бп, или потребление тока завышено, и родной бп отключается в защиту.
1.26 вольт у тебя занижено до 1.22,-неисправен стабилизатор,- это уже второй дефект твоего тв, |
valery.malin
У меня стоит ВM1117-ADJ судя по datasheet , минимальное напряжение 1.225 V. У меня прыгает 1.2V 1.3V, я подумал, что это норма.
В продаже есть LM1117-ADJ Подойдёт? |
REKKA
valery.malin,
-+5В -> +4.99В
+3.3В -> +3.31В
+1.26В - 1.22В- я бы начал с этого У тебя оно пульсирует к доктору ходить не надо При чем тут крен117 ? Ты разберись с питанием почему оно у тебя такое Для таких целей собери стабилизатор на кренках 1.2в 1.5в 1.8в 3в 5в и от него пробуй за питать аппарат Ну я уверен что, дело не в крен |
valery.malin
Почему???
и телевизор работает нормально - включается, выключается... |
REKKA
valery.malin, -Почему??? - Если у тебя, началось такое рассуждение то отдай аппарат мастеру , а самому учи мат часть Ты ,хоть один журнал прочитал РЕМОНТ и СЕРВИС хотя-бы перед тем как лезть туда куда тебя не просят ? Там все рассказано специально для ТЕБЯ!!!!!!!! Где замеры на сетевой банке?
-Заменил все кондёры в БП- и мозги бы свои заменил тоже |
litam
valery.malin писал: | У меня стоит ВM1117-ADJ судя по datasheet , минимальное напряжение 1.225 V. У меня прыгает 1.2V 1.3V, я подумал, что это норма.
Тут должно быть чётко 1.26 вольт,- ни больше, ни меньше. |
REKKA
litam, -Тут должно быть чётко 1.26 вольт,- точнее 1.20в Ну у него пульсации в самом БП Я не дождусь замеров на сетевой банке Что ,такое пульсация правда афффтор не знает |
litam
А это ты игнорируеш?
ДОБАВЛЕНО 04/05/2017 13:36
REKKA писал: | litam, -Тут должно быть чётко 1.26 вольт,- точнее 1.2в |
Нет, коллега,- ИМЕННО 1.26 ВОЛЬТ, НИ МЕНЬШЕ, НИ БОЛЬШЕ!!!!! |
valery.malin
REKKA писал: | litam, -Тут должно быть чётко 1.26 вольт,- точнее 1.20в Ну у него пульсации в самом БП Я не дождусь замеров на сетевой банке Что ,такое пульсация правда афффтор не знает |
На сетевой банке - 316 V
Не думал, что пульсация в сотых значениях так значима. |
REKKA
valery.malin, почитай хоть что-то перед тем как ремонтить |
valery.malin
Один диод в диодном мосте стоял другого номинала, 3 штуки 207-х и один 107-й. Заменил диодный мост целиком.
Пульсации изчезли. На сетевой банке - 290 V
Теперь надо с часик подождать и проверить. |
REKKA
умнеть начал А откуда там другие диоды делают погоду? |
valery.malin
Без понятия, чинили до меня. |
litam
valery.malin писал: | .
Пульсации изчезли. . |
Какие пульсации исчезли? |
valery.malin
На +1.26в теперь стабильно +1.23в
На +12в теперь стабильно +12.16в |
litam
valery.malin писал: | Один диод в диодном мосте стоял другого номинала, 3 штуки 207-х и один 107-й. Заменил диодный мост целиком.
Пургомёт, однако. |
victorx
может пригодится BM1117 ADJ аналог EH11A |
