Shutdown
Chassis: PP81B
Logic- EAX4183301
Y-SUS-EAX41602301
Z-SUS-EAX41603501
Panel: PDP42G10001
ТВ прошел 5 сервисов сделать не смогли. Судя по тому что не снимали не Y не X тв ремонтировался лежа в углу.
Звук есть, нет поджига.
Все основные напряжения Vs-190в Va-70в 5в есть.
На мейне все напряжения есть, так как есть звук от вч и по HDMI.
В локал не входит. Или что то не правильно делаю? Если замыкать перемычки то светодиод на лоджике не загорается.
Y судя по всему работает так как потребление ТВ 270вт и слышно писк.
Пока что подозрение на панель либо где то трещина.. Как проверить герметичность панели? |
Иван Зенин
Shutdown писал: | Y судя по всему работает так как потребление ТВ 270вт и слышно писк | Охренеть диагностика |
непоседа
Иван его только что попросили с CRT уйти и не морочить голову, а он к тебе с вопросами. |
iv-9
Тут даже ватты расписал, а там никак напряжений не добьются. |
Shutdown
Есть такая штука ваттметр называется. CRT телевизоры не ремонтирую как и любые другие. Исключительно ноутбуки. На ремонт приносят знакомые которые не видят разницы между тв, ноутбуком и утюгом. |
iv-9
За всю практику впервые столкнулся с дефектовкой игрека с помощью ваттметра. Хз, может за этим будущее. |
Shutdown
Ну и как себя ведет плазма при разбитой панели? Дефекта Y как раз таки нет. В мастерской ставили новые Y, X, БП и кина не было. Мейн и так понятно что рабочий. |
iv-9
Все-то тебе "и так понятно". Лоджик тоже меняли?
Эту тему примерял?
А панель мне попадалась с разгерметизацией "поющая-гудящая". |
Shutdown
Лоджик не такой, даже близко не похож. Место где должен стоять кварц на моем вообще пустое.
Сделал фото с замерами позже выложу. Нет интернета. |
iv-9
Shutdown писал: | Лоджик не такой, даже близко не похож. Место где должен стоять кварц на моем вообще пустое.
Причем тут такой - не такой, вопрос в другом.
Кстати, по твоему криво выложенному составу лоджик один в один с той темой. Состав надо писать в EBRxxx. |
Shutdown
В той теме и модель ТВ не такая у меня 42PG200R а не 42PG2000
У моего на стикере EBR50219801 (EAX50220802) гугл по этому лоджику выдает только 51 панели, а не 42
На ИК станции на низ выставил 200 градусов прогрел всю плату лоджика теперь другое поведение до этого сначала загорался средний светодиод потом переключался на верхний. теперь всегда горит средний. Перекатаю проц посмотрим. |
iv-9
Если на лоджике надписи такие, почему в оформлении темы написано другое? Для кого пишем, или лишь бы написать? Говоришь, что все меняли, а похоже, что неисправный лоджик не трогали?
И вообще, перечитывай, что пишешь, не будь балаболом.
Цитата: | ТВ прошел 5 сервисов сделать не смогли. Судя по тому что не снимали не Y не X тв ремонтировался лежа в углу. |
Цитата: | В мастерской ставили новые Y, X, БП и кина не было. |
Shutdown
iv-9 писал: | И вообще, перечитывай, что пишешь, не будь балаболом. |
Как новичок пишешь ейбогу. Да и что ожидать от человека чьи 98% сообщений на форуме стеб. Нечего сказать по сабжу пройди мимо.
Пришлось расспрашивать владельца что делали что меняли что покупали. Или к вам приносят технику молча отдают и уходят? Я этот тв делаю бесплатно так что вопросы изначально не задавал. Последний мастер уже из нашего города пробовал ремонтировать модульной заменой не прокатило. Поэтому в 1 странице темы я спрашивал про симптомы с герметичностью панели это единственное что не проверяли.
Единственно что не снимали это лоджик там снизу терморезина на заводском месте и все в пыли.
ДОБАВЛЕНО Сб 27 Май, 2017 15:42
Перекатал проц ничего не изменилось снова при включении горит средний светодиод затем верхний.
logic.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
322.39 КБ |
Просмотрено: |
386 раз(а) |
x.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
223.52 КБ |
Просмотрено: |
386 раз(а) |
y.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
464.13 КБ |
Просмотрено: |
586 раз(а) |
iv-9
Ты уже и проценты в моих постах посчитал? Про 5 сервисов, где ТВ в углах пролежал и ничего не меняли, а потом, оказывается все переменяли - тебя никто за язык не тянул. И левую маркировку лоджика в оформлении сам писал. С твоими взаимоисключающими постами тебе никто ничего не скажет. Да и достаточно уже сказано по твоему сабжу, все соответственно твоей информации. Балаболь дальше в обнимку с ваттметром. |
stas-mas
Я бы начал с прошивки лоджика.
А ваще то,хоть какие то признаки жизни X , Y имеют??
--Нет поджига-- понятие растяжиморе.
Што ослик говорит??Ремонтировать данное тело с помощью тестера и ваттметра |
vornst50
Shutdown, Ты выложи наличие напряжения F15v , 15v, 5.2v VSC. Vzb на игреке. Проверь BD9763F и мосфет, почитай темы как проверить Y на столе. К лоджику пока не лезь. И поспокойней общайся. |
Shutdown
Если нет запуска на абсолютно исправных Y и Z и БП зачем ковырять их?
Есть примерно такой же ТВ с дырой в панели т.е разгерметизация и поведение один в один. Нет не свиста не писка как тут писали.
Оборудование есть. осциллограф, программаторы nand, 4 канальный лбп до 100в.
Где читать про методы ремонта именно PDP не нашел. К примеру что мерить осциллографом? |
vornst50
Shutdown, Так вот и покажи что Y рабочий выложи напряжения которые я тебе выше написал. С таким подходом к ремонту тема окажется в корзине. |
Shutdown
F15v нет такого есть просто +15 на X там 4.7в
5.2v - где? Везде маркировка +5в там есть 5в
VSC так же где?
BD9763F нет питания на 1 ноге так как не работает преобразователь. |
iv-9
Откуда должны браться 15v на иксе? |
