алексей18
Пришел ТВ с проблемой не включается, мигает 4 раза для начал измерил все напряжения в БП.
+13v есть
+5.3v есть
P ON/OFF 5v поднимается при нажатии на кнопку st-by
STB5.3v есть
I ON/OFF нет
E-PWM нет (при отключенном шлейфе от платы есть)
DET_5v нет (при отключенном шлейфе от платы есть)
При отключенном шлейфе от платы загорается подсветка, пробовал прошивать микросхемы (прошивал по очереди обе) результатов нет, пробовал менять процессор результат никакой, проверял генерации на кварцах процессора и WT61P8 тактируют на заданной частоте, обмена с флешкой нет, возможно не подошла прошивка, прада заливал от этой модели LE32B450C7WXRU так как не нашел на этот телевизор или плохо искал
Главная плата
MODEL: SATURN_DTV_REV
BN41-01165A
CPU SEMS12
Flash 2шт 25L6405DMI-12G
Tuner BN40-0015AA
ST-BY WT61P8
Блок питания BN44-00260C
Матрица LTF320AP06 |
Иван Зенин
Позиционные номера флешек (которые две одинаковые) укажи. |
алексей18
Иван Зенин писал: | Позиционные номера флешек (которые две одинаковые) укажи. |
IC4019 и IC4020 |
Иван Зенин
IC4019 надо шить. IC4020 должна быть пустой. Она - буфер для обновлений. |
алексей18
Ну я сперва и прошил 4019 ничего не изменилось, может прошивки не подходят. |
