LCD ROLSEN RL-24E1302T2C -БП замена ШИМ
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #1 от 17/06/2017 18:45 цитата
ROLSEN RL-24E1302T2C Состав ТВ не перечисляю, вопрос по БП, выгорел блок PW52057C REV:01
IC1-LD7750RGR
Q1-KF4N65F
Выгорел -диодный мост,LD7750RGR , транзистор,сопротивления токовые,замены LD7750RGR не нашлось, есть NCP1271-все совпадает, только смущает первая нога , какое сопротивление должно там стоять ? ,сейчас там стоит 100 Ком, смотрел даташит ( с инглиш-очень туго ) , поэтому прошу помощи клуба в этом вопросе, и какие номиналы сопротивлений R15-18 ?
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 17/06/2017 19:16 цитата
тоже тема былаhttp://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=140249
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #3 от 17/06/2017 19:32 цитата
REKKA, Эта тема ни о чем, сам хоть смотрел? , может быть ? , посмотри на фото? , одни пишут что стоит 1 Ом, другие что там 1.8 Ома .
blek1
blek1
Сообщение #4 от 17/06/2017 19:42 цитата
Наверное он учавствует в формировании частоты ШИМ.
Какие напряжения во вторичке должны быть?
nik3653
Сообщение #5 от 17/06/2017 19:50 цитата
Набери в поиск ON Semiconductor Power Conversion Solution много интересного
blek1
blek1
Сообщение #6 от 17/06/2017 19:53 цитата
Кароче блок питания 19V 3A-этот резистор стоит на 30,1kOm.Попробуй.Через лампочку и ничего страшного не произойдёт.
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #7 от 17/06/2017 20:03 цитата
blek1, Ты о чем ? ,этот Бп выдает +5 и +12 В только .
nik3653
Сообщение #8 от 17/06/2017 20:03 цитата
например
  NCP1200-71.PDF  739.73 КБ  Скачано: 503 раз(а)
blek1
blek1
Сообщение #9 от 17/06/2017 20:05 цитата
Никола-борода писал:
Чем ниже частота ШИМ-тем выше напряжения на выходе блока питания и наооборот.
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #10 от 17/06/2017 20:36 цитата
nik3653, blek1, Спасибо, но я конкретно спросил за номиналы сопротов , если у кого есть такой блок под рукой посмотрите или фото четкое выложите пожалуйста .
goga_tv
goga_tv
Сообщение #11 от 17/06/2017 21:42 цитата
Никола-борода, ставь 30к , он влияет только на работу БП в дежурном режиме. Заморачиваться начнешь , если при переводе в ДР БП начнет работать пачками...
igorasrex
igorasrex
Сообщение #12 от 17/06/2017 21:44 цитата
Никола-борода, А по схемке из даташита?
blek1
blek1
Сообщение #13 от 18/06/2017 11:11 цитата
Сейчас ремонтирую Филипс.
Ради интереса открутил блок питания 40-PWL20C-PWI1XG 12V и 5V на выходе.
Тут стоит ШИМ- 1377B с распиновкой один в один.
На 1 ноге стоит резистор 33kOm 5%
Вместо твоих R15-18 стоит один резистор 0,27 Om 5%-импортный Ватта 2-3,размером,
как наш МЛТ 1Wt.
Высокоточным микрометром померял резистор=0,29 Om
У тебя это сопротивление набрано из 4-х SMD резисторов по 0,25Wt,получается=1Wt.
Значит нужно впаять 4 резюка по 1 Om 5%.
Далее у тебя резисторы R5-6 по 10kOm.
У меня они по 2,2 kOm
Недавно делал монитор там на эту ногу было 3 резистора по 3,3kOm.
Название ШИМ правда не запомнил-тоже ставил похожую и там вообще просто диод с сетевой банки надо было поставить.
Да и мосфет стоит K2996
На 600V 10A 45Wt Rds 0,74 Om со встроенным по входу двунаправленном стабилитроне.Ну и демпфирующем диоде.
Я к чему это,если будешь ставить мосфет другой-меньше или по мощнее,то придётся тебе подбирать другой токовый ключ(0,27 Om).
Ну и соответственно на вход кидать ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ стабилитрон,если будет у заменяемого отсутствовать.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #14 от 18/06/2017 13:46 цитата
NCP1271 с первой ноги на массу надо ставить 10ком, с 39Ком не запустится..
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #15 от 18/06/2017 16:50 цитата
Иван Зенин,blek1 Спасибо за инфо, блок заработал .
DNS
