LED Goldstar LT-32T350R опознать детали БП
alex_ber73
Сообщение #1 от 29/06/2017 10:44 цитата
Goldstar LT-32T350R (V1R09)
main- TP.MS3463S.PB782
память 25Q64
проц. под радиатором
аппарат грозовой, помогите опознать детали выделенные желтым на фото R1, R2,R3,R4 и U1= возможно TL431
  .JPG  105.77 КБ  Скачано: 387 раз(а)
  .pdf  33.26 КБ  Скачано: 310 раз(а)
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #2 от 29/06/2017 20:23 цитата
ну то что там 431 это очевидно.
по скольки вольтам стабилизация идет?
R4-R5 делитель.
какая шим в горячей части?
Месяца полтора назад ковырял очень похожую супру и R2 там кто то до меня воткнул, я его вообще убирал что бы правильно напруги выравнивались.
alex_ber73
Сообщение #3 от 30/06/2017 09:24 цитата
судя по даташиту, в горячей части стоит LD7536R, а стабилизация напряжения изходя из установленного рядом кондера 470мк 25V наверное по 12 вольтам, но меня больше интересует номинал резистора R1 (на моём фото) по замерам он в обрыве судя по маркировке 2кОм, но хотелось бы быть уверенным.
  LD7536R.pdf  308.35 КБ  Скачано: 344 раз(а)
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #4 от 30/06/2017 11:13 цитата
Майн другой но шимка стоит такая же и стабилитзация через 12
alex_ber73
Сообщение #5 от 02/07/2017 10:19 цитата
не могу посмотреть твои ссылки, антивирус ругается
alex_ber73
Сообщение #6 от 07/07/2017 10:28 цитата
итог ремонта: заменен силовой ключ 7N650, заменен ШИМ вместо LD7536R установил SG6859 с небольшой доработкой, заменил резистор с 3 ноги ШИМ на корпус, был установлен 47кОм я поставил 100 кОм согласно даташиту на SG6859. R1 (на моем фото) установил 2 кОм, еще U1=TL431, БП запустился 12V и 24V в норме "полет" нормальный.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2017 11:42
считаю тему РЕШЕННОЙ
  SG6859T_ON_AAJMxx.pdf  593.7 КБ  Скачано: 231 раз(а)
