alien_2005
PHILIPS 52PFL7203H/10
Шасси Q528.2E LB
Майн PNL 3139 123 63402 BD 3139 123 63412Wk812.2
Матрица 9322 254 45682
TFT-LCD LK520D3LZ13(SRPJ)B
пришел с диагнозом "включается и сразу выключается", так и есть.
посмотрела инвертора, там были убитые электролиты 220uf35v, по ESR метру они давно резисторы, но при этом еще телек пытался запускаться.
Их я поменяла, прозвонил все трансформаторы инверторов, все в порядке, транзисторы там тоже в порядке.
Телек по прежнему включается и тут же тухнет
Провел замеры на блоке питания, все в порядке, проверила там конденсаторы, тоже впорядке, пробоев нигде нет.
Добралась до матери, тоже видимых каких то повреждений нет, осциллограф на дросселях тоже показывает стабильные напряжения, пришла к выводу что дело по ходу в прошивках.
Дополнение к предыдущей теме:
когда лично взялся выяснилось что телек не просто выключается, у него тупо гаснет подсветка, лично перепроверил замеры, в целом все нормально
на одном шлейфе только возникли подозрения
PDIM-SEL - 0
BOOST - 1.62
BL_DIM 2.98 и в первые же секунды запуска просаживается до 1,30
BL_ON 3.33
12VSSB 11.94
вот напруга на BL_DIM меня и заинтересовало, я не такой большой знаток именно в телевизорах, обычно ремонтирую от планшетов, ПК и ноутбуков до мониторов на компонентщине, но волей случая пришлось заниматься и телевизорами, теперь познаю и эту науку.
В связи с чем я конечно подозреваю что BL_DIM это может быть регулировкой яркости но я в этом не уверен.
Посмотрел сигнал в осциллограф, ровно опускается, помех не вижу.
посмотрел по схеме, понятно что эти сигналы сквозь плату блока питания идут прямиком на 1ю плату инвертора, которая не описана вообще не в одной из найденных мной схем, они вообще фирмы Shapr. поиск схемы инверторов отдельно ни к чему не привел, но так или иначе я вызвонил на инверторе викруху к которой сводятся сигналы BL_DIM и BL_ON. и что это я так и не выгуглил, может вы поможете, фотки все приложу.
P.S. Господа! у меня возникает такое четкое ощущение что капаю я вообще не в ту степь, или просто глаз замылился, может проблема вообще типичная для этой матери, а я не знаю. Прошу помочь или ткнуть пальцем если я что то упустил.
За ранее всем спасибо.
И да, с акаунта отвечала моя подчиненая, но она создаст свой акаунт чтобы вы более в моей речи не думали что я периодически меняю пол)))
https://yadi.sk/i/wASpKdhw3LUhKy - неопознанная микруха на инверторе
https://yadi.sk/i/Ohfp3SaW3LfV56 - шасси целиком
https://yadi.sk/i/m7llqKa33LfV6w - блок питания
https://yadi.sk/i/eVGX3NjP3LfV7V - инвертор
https://yadi.sk/i/qwmsuvkT3LfV8B - майн
https://yadi.sk/i/erIAZnRc3LUgb6 - кусочек схемы с подозрительной напругой
https://yadi.sk/i/GOfK7AJh3LfU2G - схема
все трансформаторы инвертора прозванивал с обеих сторон, сопротивления в целом одинаковые
а так же разбирал матрицу, смотрел как загораются лампы, все загораются равномерно, контакт на всех хороший, так что дело однозначно не в них. |
Влад-Сумы
alien_2005, попробуй отключить защиту на инвертере и вкл. тв. |
alien_2005
Влад-Сумы писал: | alien_2005, попробуй отключить защиту на инвертере и вкл. тв. |
я конечно не хочу показаться идиотом, но можете объяснить как это делается на этой модели? |
Юрий 72
alien_2005, а какой там шим? |
alien_2005
Юрий 72 писал: | alien_2005, а какой там шим? |
BD9889FV
ХА! повесила на на 21ю лапу (сигнал SS) светодиод, теперь там конденсатор не заряжается и подсветка в защиту не уходит, работает стабильно.
Спасибо Владу за подсказку)))
а вот теперь вопрос: оставить так или как выяснить в чем дело, в этой микрухе может быть? |
Юрий 72
3alien_2005, причем здесь микруха. В корыто к лампам лезь. Или хотя бы на холодные концы глянь. |
alien_2005
Юрий 72 писал: | 3alien_2005, причем здесь микруха. В корыто к лампам лезь. Или хотя бы на холодные концы глянь. |
поооооовторяю для тех кому лень дочитывать первый пост для конца
матрац разбирался, ламы проверялись, трансформаторы инверторов все проверялись, проблема не там, даже запускали со снятой матрицей, на всякий случай, лампы горят все равномерно, их контакт надежный, но его на всякий случай обработали, проблема была не там, я подозреваю что это именно эта ШИМка, но на замену найти не могу у себя по месту |
REKKA
semvictor
REKKA, Сильно обиделся,что у тебя лично твиксы не спросили что делать??? |
alien_2005
semvictor писал: | REKKA, Сильно обиделся,что у тебя лично твиксы не спросили что делать??? |
и что вас удивляет что постили тему на 2х форумах? это как то оскорбляет один из них?
А ШИМ по ходу умер, 2 часа отпахал, и теперь опять рубится, буду искать ШИМ, может тут есть у кого? из китая ждать долго |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Если ПО ДЕЛУ сказать нечего - лучше промолчи...
Сам то 52ое стекло поднимал хоть раз??? СПЕЦ ( пёрнуть неподелу ) ты наш... |
semvictor
alien_2005, Многие и на всех возможных форумах постят...И ничего страшного.А REKKA это REKKA ... |
alien_2005
Борис Горбунков писал: | Если ПО ДЕЛУ сказать нечего - лучше промолчи...
вот вот это да, стекло поднимали вдвоем, очко сжималось у всех
А тему можно закрывать. Всем спасибо за участие!
А тролям Настюха желает повзрослеть)))) |
