iG0Lka
при переключении каналов изображение появляется буквально на секунду. звук без проблем.
разобрал, проверил все большие емкости на основной плате и на плате инвертора.
Конденсаторы в порядке.
Если посветить на экран фонариком то видно что изображение формируется т.е. картинка есть, т.е. не работает именно подстветка.
спаял резистивный эквивалент лампы как тут - https://youtu.be/64ovtYRAuAI?t=1m36s
Всего в телеке, судя по всему стоит стоит 6 ламп.
картинка инвертора -
Лампы подключены немного странно - с каждой стороны, одна лампа подключена отдельным разъемом, а две лампы общим разъемом.
Причем высоковольтные контакты с одной стороны разъема где цифра 1, а более тонкие проводки с другой где 2.
Соответственно чтобы проверять пришлось общий разъем распилить, так чтобы можно было подключать по отдельности.
Странность в том что при включении эквивалента вместо лампы в любой из разъемом 1,2 и 3, изображение появляется, телек работает,
причем не видно затенения какого либо с какой нить стороны - четкая равномерная картинка.
Собственно непонятно почему при включении эквивалента вместо любой лампы подстветка начинает работать...
Может быть лампы как нить последовательно включены?
Куда копать? |
iv-9
Корыто разбери и посмотри, как ламы засвечиваются при переключении каналов. И конденсаторы на инверторе я бы поменял. Чем проверял? |
iG0Lka
уточнение при втыкании эквивалента в разъем 3 - подсветка не работает.
а вот если воткнуть в любой 1 или 2 работает без проблем.
конденсаторы проверял с помощью дивайса - http://go-radio.ru/universalniy-tester-radiokomponentov.html
c конденсаторами точно все ок.
могут лампы в разъеме 2 и 3 соединяться последовательно?
вообще както настораживает что они подключаются общим разъемом. |
jigulin
Заблокировать светодиодом защиту инвертора на ШИМ и искать дальше. |
Feuerbard
Инвертор полудохлый , заменить китайским универсальным на 4 лампы , лишние лампы не подключать |
iG0Lka
Спасибо.
Feuerbard, а в каком месте он полудохлый? может быть можно заменить конкретную деталь? |
iv-9
Может пора уже панель разобрать и лампы посмотреть?
И картинку мелковатую вставил, надо бы еще покрупнее. Под монитор дюймов на 50. |
Feuerbard
У меня именно таких полудохлых штук пять , микросхемы там дохнут , кондюки , трансформаторы и т д , ремонт нецелесообразно и гемороен |
