Плазма Samsung PS51D550C1w нет изображения
asduser
asduser
Сообщение #1 от 18/11/2017 20:44 цитата
состав:
Logic main LJ41-09390A R1.4
БП BN44-00444B
Main BN41-01632C BN94-04884H
x-main LJ41-09422A
y-main LJ41-09423A
матрица S50FH-YB08
y-scan LJ41-09429A
фото блоков
вот похожая тема
Телевизор включается с пульта/кнопок, индикатор моргает 5 раз(вроде норма для самсунга),
затем на секунду загорается экран (серые помехи, но не эфир) затем тухнет, при этом тв продолжает работать, с пульта и кнопок не выключается, но индикация светодиода при нажатии кнопок пульта есть, при нажатия кнопок панели индикации нет.
В автономном режиме запускается, изображение в норме. Logic моргает зеленым.
На main есть следы нагрева текстолита в районе IC206 (KIA 7809AF) но не критично.
Все элементы на x-main,y-main,бп проверил методом прозвонки, ничего подозрительного не нашел.
y-scan прозвонил, замыканий нет.
Напряжения на стикере панели:
VA=58v VSC=-190v VS=207v VE=80v
мои замеры:
VA=58v VSC=-189v VS=207v VE=80v на x-main/ 104v на y-main
B15V=15v B5v=5v на бп.
вторичные на стабилизаторах main есть (1.2v/2.5v/3.3v/5v/8,86V). 3.3v на eeprom. 30.6v в тюнере.
Плазму чиню первый раз, сильно просьба не пинать.
zuboka
zuboka
Сообщение #2 от 18/11/2017 22:34 цитата
Если в автономе запускается, то кроме материнки и в крайнем случае лоджика нечего дальше трогать Х и Y. Сама панель живая. Копай материку -- сигналы ЛВДС
asduser
asduser
Сообщение #3 от 19/11/2017 00:17 цитата
zuboka писал:
Тогда есть смысл начать с прошивки logic main на него прошивку нашел, на main пока что нет.
asduser
asduser
Сообщение #4 от 19/11/2017 00:51 цитата
zuboka, при неисправности logic main звук должен быть? пробовал подцепить на компонентный вход, звука нет.
vornst50
vornst50
Сообщение #5 от 19/11/2017 06:02 цитата
Панель в автономе что на экране? непонятно какое изображение.
asduser
asduser
Сообщение #6 от 19/11/2017 13:18 цитата
vornst50, стандартный тест, RGB и геометрия.
zuboka
zuboka
Сообщение #7 от 19/11/2017 13:30 цитата
Отцепись пока от лоджика - ремонтируй, ......подкидывай исправный майн
asduser
asduser
Сообщение #8 от 19/11/2017 18:41 цитата
При повторном осмотре main выявил:
Стабилизатор KIA7809A на 9в разогревается за пару минут работы примерно до 60 градусов. Позиционное обозначение IC206. На входе 15в, на выходе 8.86в. Справа сбоку образование похожее на прогар, нашел донора с другой платы, оказалось это следы от литья корпуса, на доноре так же
datasheet
аналог LM7809
питает стабилизатор на 5в KIA7805AF позиционное обозначение IC706 на выходе которого 5в.
KIA7805AF питает dc преобразователь питания в 30v для тюнера, так же все в норме.
REKKA
REKKA
Сообщение #9 от 19/11/2017 19:49 цитата
я бы кренки 7805 и 7809 заменил Они умеют пробиваться под напряжением
asduser
asduser
Сообщение #10 от 19/11/2017 20:53 цитата
REKKA, на прозвонке все в норме, напряжение в допусках.
Причина нагрева явно где-то дальше по нагрузке.
Кроме 7805 другой нагрузки прозвонкой выявить не удалось.
REKKA
REKKA
Сообщение #11 от 19/11/2017 20:56 цитата
ты не понял Оно и будит все в норме , а в работе оно с 9в резко в 15в превратится и будет всем хорошо Потом опять будит 9 в
asduser
asduser
Сообщение #12 от 19/11/2017 21:12 цитата
REKKA, это понятно, но в данном случае на выходе напряжение в норме без скачков, проверял на протяжении 5 минут, или я опять не понял чего-то?
Telik
Telik
Сообщение #13 от 19/11/2017 21:54 цитата
Погрейте BGA процессор феном от волос минуту-две (тот, что без радатора)., потом включите, если заработает - отвал шаров!
asduser
asduser
Сообщение #14 от 19/11/2017 23:02 цитата
Telik, заказал main, тв собрал, когда плата приедет погрею, кстати нет у меня фена для волос)
Telik
Telik
Сообщение #15 от 20/11/2017 00:35 цитата
На новую плату ставьте сразу радиатор на процессор!
asduser
asduser
Сообщение #16 от 20/11/2017 01:38 цитата
Telik, хорошо
asduser
asduser
Сообщение #17 от 21/11/2017 17:04 цитата
Сначала заказал main но потом нашел донора в сборе с битым экраном.
Заменил main телевизор заработал, под чип подложил термопрокладку с донора
На старом main прогревал чип без радиатора до 160гр. на протяжении 3 минут, результата не дало.
В самом верху экрана справа на серых полутонах заметна как бы небольшая морось RGB, с расстояния 1м уже не заметно, это нормально?
Telik
Telik
Сообщение #18 от 21/11/2017 22:11 цитата
Возможно панель садится, или в игреке и зете электролиты подсели... С прогревом уходит дефект?
asduser
asduser
Сообщение #19 от 22/11/2017 02:18 цитата
Telik, вроде не уходит
Telik
Telik
Сообщение #20 от 22/11/2017 08:56 цитата
Тогда панель села...
