LG 43LM5500PLA замена матрицы
serkoch77
serkoch77
Сообщение #1 От 26/11/2023 15:42 цитата
Для замены взял стекло от PHILIPS 42PFL3605/60 LC420WUY (SC)(B1) по размерам встало хорошо,пришлось удалить лишний пластик на рамке,в основном чтобы уложить распределительные планки.Проблема другая ..на филипсе стекло работает отлично там т-кон размазан по майну,на LG использовал 6870с-0310,изображение появляется сначала на нижней трети,минут через 5 на средней и еще через 10 на весь экран,если дунуть феном на строчные драйвера(они внутри стекла)изо на весь экран можно развернуть примерно за минуту.Предполагаю что на 6870с-0310 более низкие уровни напряжений чем на майне филипса и на более дальние драйвера доходят когда с прогревом снизится сопротивление дорог внутри стекла..Что можете посоветовать в этой ситуации?
ДОБАВЛЕНО 26/11/2023 15:45
фото
ДОБАВЛЕНО 26/11/2023 15:46
фото2
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 26/11/2023 18:40 цитата
Этот текон просто обязан нормально работать с таким стеклом.
serkoch77
serkoch77
Сообщение #3 От 26/11/2023 19:24 цитата
Вот что и странно...,майн филипса сразу разворачивает весь экран,а т-кон как выше писал частями и с прогревом работает без проблем..Такая аналогия как со старыми стеклами с ушами..,прозванивал до пятаков на ушах,сопротивление разное ..,где обрыв и выше 200 ом прокидывал проводами,может и здесь что то подобное..,матрица старая,сопротивление линий внутри увеличилось,майн филипса еще как то справляется,а у т кона не хватает ..
may
may
Сообщение #4 От 26/11/2023 20:02 цитата
serkoch77, Дай телевизору поработать несколько часов, было что то подобное на филипсе после долгого простоя.
serkoch77
serkoch77
Сообщение #5 От 26/11/2023 21:34 цитата
may писал:
Ок ,завтра погоняю подольше
ДОБАВЛЕНО 26/11/2023 21:39
Действительно этот Филипс долгое время где то в гараже лежал перед тем как мне достался...
serkoch77
serkoch77
Сообщение #6 От 01/12/2023 21:36 цитата
Гонял часов 8 ,а на следующий день такая же картина этот T-CON -6870C-0310A от 37LK430..и вот появился другой такой T-CON -6870C-0310В с буквой В на конце от 42 диагонали,поставил его,развернул сразу почти полностью,с минуту сверху небольшая уже полоса поморгала и все отлично..Но все же майн Филипса разворачивает сразу на 100% без каких то недочетов..Вот такая ситуация..
