Liberton lcd 3213abuv зависает изображение.
freid
Сообщение #1 От 18/12/2017 02:38 цитата
panek - t320xvn02.2
main - 40-ms82vg-mae2lg
psu - shl3232f-101
Поступил с пробитым ключом подачи питания на панель Q813, со слов клиента вверху появлялись пару полос горизонтальные, изо-ие зависало,потом появлялись полосы вертикальные ... смотреть не возможно. Менял кто то и этот транзистор и as15 ... . Сейчас сильно греется м.с. и ес-но изобр. так же виснет, меняет цвет, буквы расплываются, я указал на фото ... что за функцию она выполняет?, т-соны .. редковато попадались .. поиск не дал результат - Т32 и 2255 .. прошу посильную помощь??? может не в том разделе написал? .. по опознанию деталей, но не нашел его .. возможно заработался уж .. как то ... IN-12V; VGH - 27.3V; VGL --9.45; VCCE- 3.13V; MCL-3.12V; VCCM_CF-5.93V. смущен замешательство
tomtv1956
Сообщение #2 От 18/12/2017 05:39 цитата
Добрый день,freid, я указал на фото ... что за функцию она выполняет?
Это память на ней 3,3 в греться не должна.
tomtv1956
Сообщение #3 От 18/12/2017 06:53 цитата
freid, Извини, забыл написать, эту микр-му я смотрел на другой панели, там было 3,3 в. freid,
freid
Сообщение #4 От 18/12/2017 09:29 цитата
... tomtv1956, ПРИВЕТ, НЕ ЗНАЮ, не похоже .. на всех ногах 3,1в., 4н - земля.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 18 2017
с прогревом (от 1 до 3 мин) изобр. зависает, темнеет и тухнет, потом снова появляется, .. и так постоянно .. не хотел более гонять, что бы не уграть панель ... недовольство, огорчение
freid
Сообщение #5 От 18/12/2017 11:45 цитата
.. у кого то же есть схемки т-сон .. других ап- ов .. хоть знать, что за функцию выполняет, нельзя ведь, из-за одной м.с. телик на свалку .. жалковато как то! подмигивание
radioshaman
radioshaman
Сообщение #6 От 18/12/2017 20:23 цитата
вероятно что-то из 24с32 надо по ногам смотреть
freid
Сообщение #7 От 18/12/2017 21:00 цитата
radioshaman, у памяти первые 4н на корпусе ... в основном, а тут только 4нога
и если память, то как зовется? .....
... хотя .. полистал некоторые схемки .. и увидел U301, но как она обзывается? чем заменить?
вот .. нашел еще, radioshaman, все же ты был прав! СНИМАЮ ШЛЯПУ!!! BR24L32 .. интересно, она прошита или ...
freid
Сообщение #8 От 19/12/2017 00:17 цитата
М.С. прошита .. считывалась и прописывалась четко! .. т.к. она исправна! подставил другую .. та же проблема! .. хммм... напряжения на t-con не меняются! .. не уже ли панель ... не хотелось бы!
goga_tv
goga_tv
Сообщение #9 От 19/12/2017 01:45 цитата
freid писал:
и не сомневайся. Выложил бы фото сразу , лишних телодвижений не было.
freid
Сообщение #10 От 19/12/2017 02:12 цитата
goga_tv, до конца обязан разобраться!!! прощупать .. на зубь по пробовать! убедиться ..
tomtv1956
Сообщение #11 От 19/12/2017 05:49 цитата
freid, присмотрись к фото я отметил пятна, на фото конечно плохо видно.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2017 06:17
freid, Да и посмотри есть или нет драйвера на шлейфах, можно попробовать
прогреть.
   1.zip  2.75 МБ  Скачано: 317 раз(а)
freid
Сообщение #12 От 19/12/2017 09:17 цитата
tomtv1956, привет, шлейф один на всю панель, боковых тоже нет, шлейф чист, это отблеск .. а пятно - по краям шлейфа .. как дырочки, т.е. это не проблема!! .. это я знаю, всегда просматриваю !!! здесь лучше видно ...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 От 19/12/2017 09:48 цитата
freid, разве не видно с твоих фоток, что панель виновата. Тебе же уже goga_tv, подсказал.
tomtv1956
Сообщение #14 От 19/12/2017 11:14 цитата
freid, В качестве последнего штриха всё же попробуй хорошо полностью промыть планку прогреть шлейф с прижимом и драйвера на планке AAT1908, ну и конечно чипы.
freid
Сообщение #15 От 19/12/2017 16:08 цитата
Буду .. приду с работы .. попробую
freid
Сообщение #16 От 19/12/2017 23:57 цитата
м-да, уж .. ничего не получилось .. а жаль .. то, что проблема с панелью я говорил клиенту сразу!, но хотелось еще все перепробовать .. авось ... но .. не получилось .. отрицательный результат - тоже результат. Спасибо всем за участие!!! недовольство, огорчение улыбка
