aleksandr1987
Модель - 32PFL7403S/60
Шасси - Q528.2E LA
Панель - T315XW02
Ткон - T315XW02 VF 06A95-1B
Блок питания - DPS-182CP 3139 128 79461 REV.03F
Майн - 313912363401V3 3139 123 63401V3 BD 3139 123 63411V3
Всем привет.
Собственно суть в следующем:
Пришел аппарат после стороннего мастера в не включающемся виде.
После осмотра выяснилось, что отсутствует EEPROM M25P05 (7GE1).
Сдул с донора, установил - аппарат включился, но висит в SDM режиме и не реагирует ни на чего (ни на кнопки на панели, ни на пульты).
Все напряжения на плате сравнил с сервис мануалом - они в норме.
Прошивку с флешки не подхватывает - видать установлена последняя версия.
Скажите, процессору вилы или еще можно попробовать побороться?
Кстати, может кто знает как и что в прошивке поправить чтобы можно было скормить ее с флешки в автоматическом режиме? |
Farsh
может смешно, но чем не шутят, сдм точка часом на землю не звониться?) |
aleksandr1987
Farsh, Проверял - если память не изменяет, то что-то в районе 12К относительно земли.
У меня складывается впечатление, что в прошлом сервисе загнали аппарат в SDM и выйти из него не получилось, а потом просо сняли EEPROM.
Узнать бы, может есть способ его программно из SDM вывести (в прошивках может чего поправить можно), но что-то мне подсказывает, что не особо все просто с этим. |
Иван Зенин
aleksandr1987 писал: | EEPROM M25P05 |
Это не EEPROM
aleksandr1987 писал: | Сдул с донора |
C какого? |
Farsh
а с чего вы взяли что он находиться в режиме самодиагностики? скорее всего не та прошивка флеши дежурного режима, по крайней мере с нее надо начинать, если питания в норме |
aleksandr1987
Иван Зенин писал: | Это не EEPROM |
Ну да, не корректно выразился.
Иван Зенин писал: | C какого? |
С точно такой же платы - с мертвым процессором.
Farsh писал: | а с чего вы взяли что он находиться в режиме самодиагностики? скорее всего не та прошивка флеши дежурного режима, по крайней мере с нее надо начинать, если питания в норме |
Так пишет же что в SDM режиме находится.
Включается без проблем и сразу надпись высвечивается.
Вот только ноль реакций на какое-нибудь управление. |
freid
aleksandr1987
Да вот пока гугление приводит к мысли о кончине процессора.
Сейчас прошил эти дампы - ничего не изменилось.
Ни управление не проснулось ни из SDM не вышел.
По ходу дела нужно в дампе NAND рыться, а программатора под них пока нет под рукой.
NewFolder.rar 32.92 КБ Скачано: 140 раз(а)
freid
aleksandr1987
Ну что, аппарат вышел из SDM
Кнопки на боковой не работали из-за моей невнимательности.
Дело в том, что когда я измерял напряжения на платке с ИК приемником, я измерял относительно массы на майне,
а как оказалось, в самой платке был обрыв и масса была не везде.
Восстановив массу, кнопки c пультом заработали и выйти из SDM получилось без проблем.
Всем откликнувшимся огромная благодарность. |
