LED LG 32LW575s заменить main на неродной
mixer86
Сообщение #1 От 21/04/2018 07:55 цитата
Всем привет, умер любимый телевизор LG 32LW575s.(не включался и мигал плавно красным светодиод).
Прогрел процессор феном – заработало, но хватило на пару месяцев.
main: LD12C EAX64405501(0) EBR73503626
T-con: 6870c-0358a (два шлейфа LVDS (4 ch, 10-bit), 92 pins)
матрица: LC320EUD-SD-F3
Новый майн покупать дорого и поэтому решил как делают люди подкинуть майн с другой более современной модели (чтобы добавить DVB-T2 и WI-FI и все дела…) ).
Купил недорого по объявлению с Avito LG 42LA644v с разбитой матрицей.
main: LD33B EAX64797003 (1.2) EBR76823103
T-con: 6870C-0444A (один шлейф LVDS (2 ch, 8-bit), 51 pins)
матрица: LC420EUN-SF-F3
Посмотрел по схемам распиновка LVDS одинаковые вроде.
Перекинул майн, припаял LVDS(41pin) со старого майна.
Перепиновал питание.
Отпаял R7107 от 8 ноги LVDS(51pin) (управление local dimming через т-con как я понимаю).
Припаял R7100 (2D/3D_CTL)-был такой резистор на старом майне.
Перепаял опционный резистор R104 на место R106 - (переключил майн на 120Hz).
Управление пока прицепил с LA644.
Включил, заработало – матрица светится, на пульт реагирует, но показывает только всякие полоски.
Первые пару секунд показывает искаженный по цвету логотип LG (подозреваю, что эта картинка зашита в t-con или нет??? Поправьте меня).
Если посадить 27 ногу LVDS(51pin) на землю (переключив матрицу в режим 8 bit), то логотип показывает вполне достойно, но за заднем фоне все равно есть лишние полоски. Но это не решение, так как я думаю надо сделать чтобы это все работало на 10bit в итоге.
Чисто интуитивно я понимаю, что нужно, что-то поменять в сервисном меню для счастья, но…
Что и где именно? 42la644 разбит так неудачно что я вижу лишь последнюю четверть экрана и если провалиться внутрь меню, то я слеп…
Каким резистором перевернуть изображение на T-con 6870C-0444A?
Подскажите, пожалуйста, как быть? Как исправить изображение? Куда еще копать?
При отсоединении LVDS(41) от майна вроде ничего не меняется на картинке.
логотип в 8 бит
вид на доноре
вид на доноре
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 21/04/2018 09:35 цитата
На новом теконе переворот картинки по вертикали осуществляется из режима EZ ADJUST в Tool Option5. Вслепую с пульта перевернуть можно так: находясь в этом режиме четыре раза стрелкой джойстика "вниз", затем кнопка ОК, следом одно нажатие джойстика "вниз"и одно нажатие джойстика "вправо" или "влево". Опосля выходишь из сервиса и перезагружаешь аппарат.
Картинка логотипа вычитывается из майна, в теконе её нет.
mixer86
Сообщение #3 От 22/04/2018 11:56 цитата
Сделал инстоп - все заработало!!!!!
Спасибо за подсказки!
Затем зашел только в Tool Option1 и выставил 10 бит. 27ю ногу LVDS(51) естесвенно снял с земли.
Сейчас остались работы по подключению local dimming
Для этого припаяю разъем Р7600 со старого майна и 5 резюков R2456 - R2459, R7601
Прозвонил - вроде должно заработать.
Сделаю новое крепление для майна думаю из крышки над теконом донора.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2018 11:57
Еще щас надо думать что с управлением делать, от донора IR приклеить или на старое перепиновать, на старом и кнопки немного другие и датчик освещенности есть. Как думаете можно ли его подключить к майну? Будет ли работать?
Кстати о LOGO_LED_light?
Если переключить на простой старый светодиод нужно убрать R4131 и поставить R4125 и опционник R3013 переместить на R3012? Правильно размышляю?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 От 23/04/2018 12:23 цитата
mixer86 писал:
Попробуй перепиновать старое, но не факт что кнопки заработают правильно, но это тоже решаемо.
По поводу LOGO_LED_light, тут схему смотреть надо, если сам затрудняешься, то выложи проблемный кусок.
mixer86
Сообщение #5 От 25/04/2018 19:59 цитата
Кнопки перепиновал, сопротивления на кнопках немного отличается, но не критично - работает.
Logo_led по схеме не затрудняюсь - перепаял резисторы как надо, но все равно не переключился майн на режим простого красного светодиода.
В сервисменю LogoLed также остался в положении ON, и этот пункт неактивен - изменить нельзя. Не светится короче светодиод теперь никогда - так смотрю)).
ДОБАВЛЕНО 25/04/2018 20:04
Мерцание изображения кстати имеется, понять не могу подсветки или самих пикселей, смотреть долго напрягает глаза.
В конце мануала la644 про это написано что в сервисе в пункте V-com нужно подстроить, а у меня в сервисменю такого пункта нет вообще...
Не знаю как быть с мерцанием неодобрение
Евгений373
Евгений373
Сообщение #6 От 26/04/2018 00:16 цитата
Попробуй обновить ПО, может появится.
Feuerbard
Сообщение #7 От 26/04/2018 02:27 цитата
Vcom подстраивается когда ткон на майне , мерцание скорее всего из за подсветки у лыжи такое встречал при замене майнов от похожих моделей
