Arsenid
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Philips 42PFL3605/60
б/п: 715g3812-P02-H20-003D
main: 715G3786-M02-000-004X
матрица: LC420WUY (SC)(B1)
Изображение в цикле меняется как в прикреплённой гифке. Было небольшое залитие в районе разъёма и рядом стоящих кондёров, при этом картинки не было. Убрал следы залития, проверил целостность линий. Появилась такая картинка. Где икать корень проблемы?
| VID_20200507_202123 (4).gif |
| Описание: |
| Размер файла: |
1022.77 КБ |
| Просмотрено: |
267 раз(а) |
bumbox1974
| А на динамичном изо что? Может матрица просто "тормозит"? |
Arsenid
| Точно также и на динамичном. |
Captain
одна сторона с боковыми драйверами отгорела. восстанавливай контакты до боковых драйверов. |
Arsenid
| Captain писал: | >>матрица: LC420WUY (SC)(B1)
Нет боковых драйверов
| IMG_20200509_000335_3.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
351.48 КБ |
| Просмотрено: |
255 раз(а) |
Иван Зенин
| Тогда остаётся не восстанавливать отгоревшие, а отсечь оставшиеся. |
Arsenid
| Иван Зенин писал: | | Тогда остаётся не восстанавливать отгоревшие, а отсечь оставшиеся. |
я вас не понял |
Captain
| не знаешь как изолировать выходы на неисправный боковой драйвер? изолентой. |
Arsenid
| Captain писал: | | не знаешь как изолировать выходы на неисправный боковой драйвер? изолентой. |
к сожалению не имею подобного опыта
можете подробней объяснить? |
Captain
Arsenid
| Ткните носом - где на этой матрице боковые драйверы? |
Иван Зенин
Arsenid
| Иван Зенин писал: | | В стекле, по бокам. |
Они внутри стекла? Или их всё же нет? Или поясните пальцем где и что проделать можно?
| IMG_20200620_182430_cr.jpg |
| Описание: |
| внутренняя сторона матрицы | |
| Размер файла: |
276.51 КБ |
| Просмотрено: |
290 раз(а) |
Captain
Мне одному кажется что панель колотая?
Arsenid
| Captain писал: | | Мне одному кажется что панель колотая? |
да, вам только кажется |
