LED LG 47LA660V-ZA не включается
Farsh
Сообщение #1 от 25/05/2018 17:18 цитата
LG LED
Model: 47LA660V-ZA
Chassis/Version: LD33B
Panel: LC470EUG (PF)(p1)
T-CON: LC470EUG-PFF1
Power Supply (PSU): EAX64905701 (2.3)
MainBoard: EAX64797003 (1.2) - EBR76823176
Добрый вечер всем. Нужна помощь в диагностике, точнее ответ на вопрос. Поступил аппарат 47LA660V, не включается, при подключении в сеть горит внизу логотип лж, при включении с пульта или кнопки майн входит в РР, но ни подсветки, ни звука не изо. Через минуту после включения на бп начинает моргать индикатор 5 раз с интервалом в несколько секунд. Замеры на выходе с бп в РР (в дежурном есть только дежурка 3,5в)
Power on - 3,5в
Inverter On/off -0в
3.5V - 3,5в
PWM Dim #1 - 0в
PWM Dim #2 - 0в
24V - 24,4в
12V - 11,8в
L/DIMO_VS - 0в
L/DIM0_MOSI - 0в
L/DIM0_SCLK - 0в
На майне(+сопротивления):
5V Normal - 5,1в (25,7к)
1.2V Core - 1,2в (142)
3.3V Noraml - 3,3в (22)
5V USB -0в (беск.)
USB1(DVR)- 0в (беск.)
TUNER(+1.23V) - 1,23в (1к)
1.5V DDR - 1,5в (250)
MICOM(VDD) - 3,5в (беск.)
power_det - 3.5в
reset - 3.5в
panel_vcc - 0в (беск.)
Также D+ третьего USB звониться на массу 10 ом, остальные два нет, ну и сопротивление линии 3.3V Noraml вызывает подозрение, хотя напряжение на ней подымается, хоть и слегка шумит (с размахом 0,3в, хотя мой советский осцилоскоп может ошибаться)Вопрос: процу хана или могут быть варианты?
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #2 от 25/05/2018 22:30 цитата
сдох проц. по USB его и убили
Farsh
Сообщение #3 от 25/05/2018 22:51 цитата
Досадно, супрессоры по сигнальным линиям usb на схеме есть и пятаки под них есть, а на плате их нет, сэкономили.
Feuerbard
Сообщение #4 от 26/05/2018 01:56 цитата
У китайцев в принципе под них процы рабочие - я недавно а ла620 менял все заработало ( про ключи мне не пишите я в курсе , смарт работает и ладно )
Farsh
Сообщение #5 от 26/05/2018 18:42 цитата
Тему закрываю, махнул майн, все работает. По линии 3.3V Noraml на рабочей плате (если кому пригодится) 1,5к
