vanyaki
Всем привет,
У меня єсть LG 42LA660S:
- Плата питания TDNV8628109012077 (3.1)
- Центральная плата WCM4203-08210 EBT62596128 на PCB написано LD33B/LC33B/ EAX64797004(1.1) 13.07.10 B.K.N 183X225
Била гроза и єти плати сгорели после удара молнии
Есть ТВ LG 42LA660V c разбитим екраном и:
- Плата питания LD8TK628109015061(2.0)
- Центральная плата 42V098540001 62326311 G0436400EU на PCB написано LD33B/LC33B/LE33B EAX64797006(1.0) 13.11.28 B.K.H 225X183
Хочу заменить нерабочие центральную и плату питания на плати с разбитого ТВ.
Подскажите совместими ли ети плати или надо что-то допольнительно делать чтоби первий ТВ работал с ними?
С уважением Иван
Спасибо |
B.B.
vanyaki, это не замена плат, а замена матрицы, название которых ты не указал в теме. |
ProIzhevsk
vanyaki, а матрицы одинаковые в доноре и реципиенте? Или продуктовые коды моделей того и другого тв назови, тогда будет что обсуждать. |
Иван Зенин
vanyaki, фото плат покажи. |
vanyaki
Матрици походу однаковие. На доноре стоит LC420EUH(PF)(P1) на реципиенте стоит тоже LC420EUH(PF)(P1) но серийние номера разние . Они совместимие или нет?
Фото не могу загузить. Сайт в ошибку уходит. |
ProIzhevsk
vanyaki писал: | На доноре стоит LC420EUH(PF)(P1) на реципиенте стоит тоже LC420EUH(PF)(P1) но серийние номера разние . Они совместимие или нет? |
Совместимы полностью. Все должно заработать, только основная плата с донора без нашей эфирной цифры будет - без DVB-T2, с эфира только аналог сможешь принимать. |
vanyaki
Хорошо. После "Операции" по пересадке отпишусь о результатах.
Спасибо. |
DED510
ProIzhevsk писал: | только основная плата с донора без нашей эфирной цифры будет - без DVB-T2, с эфира только аналог сможешь принимать. | Неверно, ТВ отличаются только цветом корпуса, а функции идентичны. |
ProIzhevsk
DED510 писал: | Неверно, ТВ отличаются только цветом корпуса, а функции идентичны. |
Садись, "два" и иди изучай мат.часть))) Это тебе не китайское гомно, где буковка на конце модели зачастую означает цвет (S-сильвер, B-блэк и т.д. Интересно, какой цвет для тебя означает "V"?). У лыжи всё несколько иначе. 42LA660S - оффициально не для рынка РФ, а для СНГ, где эфирная цифра идет в DVB-T. На рынок РФ оффициально поставлялась 42LA660V с DVB-T2 тюнером. У лыжи при смене цвета меняется модель или код продукта, а не суффикс. |
DED510
ProIzhevsk писал: | Садись, "два" и иди изучай мат.часть))) | Понял, спасибо за науку, учу. |
vanyaki
Сделал замену на виходних. Все работает. Спасибо за помощь всем кто советовал!!! |
