Морозик
модель - UE40K5510BUXRU
Процессор SDP1415 Hawk- MF NAZPOMH H1701
Main – BN41-02534B Hawk_M_Pro2
Блок питания - BN44-00871
LCD матрица - CY-KK040BGLV3V
Flash 25Q41
EEPPOM 24C512
С этого началось:
Цитата: | Появляется заставка, иногда включается на 2 канале, немного поработает, пропадает изображение, а чаще просто черный растр, подсветка работает.
Иногда удается:
- сброс сделать, но похоже только формально.
- в сервис зайти, и там factory reset сделать, но почему-то фактически настройка на канал остается.
- обновится с флеши (от Самсунга) не хочет, пишет уже типа последнее ПО стоит.
вдруг в Smart режим входит |
Хотел переписать 24С512 в новую микросхему, но потерял дамп. Кстати, а можно ставить чистую епромку?
Залил с Remont-Aud но теперь что с ней, что без нее после заставки гаснет, но подсветка остается.
Хочу заменить майн. Но предлагают этот майн от разных моделей, даже с кривыми экранами.
Вот заинтересовало..... UE40K6500BU
Есть какая-то система, как бы не обжечься? |
iv-9
По партномеру меняй, какие проблемы? |
Feuerbard
От к6500 придется управление подсветкой переделывать , выпаивать мультиплексор и несколько резаков переставлять |
Морозик
iv-9,
И где это парт номер уникальный? |
iv-9
Ты сам его обвел на фото. Именно BN94-xxx |
Морозик
Пока ищу плату попробовал сладкую парочку спи и епром залить от 32 диагонали ...
Включился!!! [
Сделал сброс smart hub, долго сбрасывал, но типа ОК
Нажал СБРОС настроек в меню......выключился аппарат, и все как раньше...
иногда вылазит smart панель, на кнопки нет реакции, кроме вык. да и та с запаздыванием.
В сервисе поправил панель, на всякий случай отключил разъем wifi но в итоге как и раньше.
В сервис входит уверенно, номер модели показывает не мой, а 5550 |
Юрий 72
Морозик, Со сбойным софтом делать сброс чревато. Надо хотя бы бэкап делать. Обновление Самсунга косяки не лечит, а затыкает дыры в безопасности. Клиент сброс сделал на D6100 при перезагрузке 30сек, у него каналы и сеть отвалились. Прошивка еммс перезагруз устранила, а каналы и сеть не появились даже при обновлении до 1028. Надо было оненанду шить.
Покажи фото сервиса? |
Морозик
iv-9 писал: | Ты сам его обвел на фото. Именно BN94-xxx |
А модуль wifi автоматически пропишется?
Я-то вместе с модулем поменял.
Юрий 72
Морозик, фото сервис моде покажи? |
Морозик
Смотрю и модель ТВ поменялась... вместе с панелью
ДОБАВЛЕНО 25/11/2018 18:56
Уже забрали аппарат, над душой стояли... Им сказал не обновляться. |
Юрий 72
Модель, едиды, и мак вайфая можешь сам прописать. |
